Старый 04.08.2015, 20:09   #1991 или 234523
dimex
@Юра Добриденев, Начитавшись интернета - я тоже так думал делать. А ваши слова меня смутили - ведь пенопласт(пеноплекс) и так по сути гидроизоляция. Может и без рулонной - влага от бетона не пройдет через пенопласт в стяжку?
Старый 04.08.2015, 21:10   #1992 или 234530
не путайте пароизоляцию и гидроизоляцию. Тут чуть выше люди собираются катать рулонку под пенопласт чтобы вода сверху не пролилась на нижний этаж, вы же говорите про пароизоляцию. Да пароизоляцию под экструзию можно не делать.
Старый 10.08.2015, 11:43   #1993 или 234802
agela
Т.к. имел негативный опыт, правда на производстве, когда обмазочная непомогала.
У вас дома производства не будет!?
Вы ведь не собираетесь лить из ведра на пол???
Оправданием может быть только: ЯТАКХОЧУ!
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 21:31   #1994 или 234832
Brownxc
А в чем проблема с нагреванием плиты перекрытия? Ведь это же общая теплоемкость дома? И если на втором этаже тп только в санузле и холле, то получается либо разный уровень пола, либо везде утепление, в т.ч. И там где нет тп,? Или просто перерасход по высоте стяжки?
Старый 25.08.2015, 20:54   #1995 или 235739
Икс
Аватар для Икс
Планирую взяться за теплые полы. Дом ГСБ 40 см. утеплен 5 см ППС.
по грунту раскатан рубероид, залита черновая стяжка.
Сейчас планирую уложить 5 см ЭППС и залить чистовую стяжку с трубами теплого пола. Контора в которой буду закупать трубу, смесители и гребенку расчитала мне шаг укладки труб - 10 см. Труба - сшитый полиэтилен Кан 18 мм. площадь теплого пола по первому этажу 100 м2, на втором будут радиаторы..
Вопрос: оправдан ли такой частый шаг укладки труб? Или развод?
Старый 25.08.2015, 23:17   #1996 или 235750
10 см ППС 35 и шаг 15см. (примерно на вскидку)
(гнуть 18 кан в 10см шаг...ну это надо уметь. мне не по-силам было.не всё же по кругу наматывать)
Старый 26.08.2015, 13:32   #1997 или 235804
artexpress
Аватар для artexpress
Если ТП - основное отопление, то такой шаг оправдан в санузле, в пристенных зонах или при очень больших теплопотерях (что означает, что ТП вообще не оправдан). Обычно при рассчетах получается шаг в 20см. При шаге в 10 см вам придется подавать теплоноситель пониженной температуры, иначе превысите макс. температуру поверхности. Получается бессмысленный перерасход трубы. И уменьшение макс. площади греющего контура (т.е. опять перерасход).
По факту рассчеты и делаются, чтобы получить оптимум.
При укладке меандром - шаг не сильно влияет на сложность укладки.
Старый 26.08.2015, 15:16   #1998 или 235824
Антон-Брест
@Икс, Мне считали программкой для расчета отопления (правда не знаю какой), проектировщик ОВ. У меня получилось в большинстве комнат шаг 150 мм, в некоторых(большие радиаторы есть дополнительно) шаг 200 мм.
Старый 26.08.2015, 19:55   #1999 или 235846
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от artexpress
не понял Вашу мысль..
подача котла идет на смесительный узел, после которого в теплый пол. смесительный узел подачу смешивает с обраткой, зачем давать теплоноситель пониженной температуры? но ладно... даже если и пониженной.. одно дело котлу греть скажем до 60 градусов, а второе до 40 расход газа разный...
короче вопрос так поставлю: кроме переплаты за трубу, другие очевидные минусы есть?
Старый 27.08.2015, 23:11   #2000 или 236008
evg
Аватар для evg
А если плюсов нет, то зачем ещё минусы искать? )
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее было в 23:10 ----------
А вот утеплителя хотя бы 8см я бы положил
тёплый пол
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
