Старый 30.08.2015, 23:20   #11 или 236206
AAR
ура.. дождались ) Саш, пиши еще ) т.к. дом уже почти готов - будет одно удовольствие читать ) ты только в подробностях. отличное вечернее чтиво...
Старый 31.08.2015, 13:13   #12 или 236268
AlLucky
Саш, такое впечатление, что ты собираешься что-то переделывать...
У тебя же все стоит - ничего не треснуло - это и есть лучший ответ, достаточно или нет.
Да мне чтоб спать спокойнее было И если есть о чём волноваться, то может есть и какие-то решения.
Да и пока ж никакой нагрузки на пол нет - вот и хотелось бы решить всё до подачи этой нагрузки.
Старый 31.08.2015, 13:15   #13 или 236269
AlLucky
Плита же по утрамбованной засыпке лилась? Если да, то никуда она не денется. имхо.
Да, по утрамбованной, но я не совсем уверен в качестве трамбовки. Она делалась не слоями и со слабой проливкой, как потом оказалось. Так что зазор там может в пару сантиметров вполне образоваться после усадки засыпанного.
Старый 31.08.2015, 13:16   #14 или 236270
AlLucky
подробности за два года уже забылись ) но буду стараться вспоминать, как могу.
Старый 31.08.2015, 22:12   #15 или 236326
AlLucky
Со стенами я промучался знатно. Вернее – с выбором материала. В финал вышли газосиликатные и керамзитные блоки. И я выбирал в основном между 500 мм ГС без утепления, 400 мм ГС или керамзит с утеплением, ну и немного рассматривал другие экзотические варианты.
Остановился на 400 мм газосиликате с утеплением как самом дешевом и в принципе не плохом из вариантов, и заказал блоки в Забудове. Через несколько недель мне перезвонили, сказав, что блоки будут через неделю, но цена на них серьезно увеличилась.
И это увеличение как-то сразу нивелировало основное достоинство газосиликата. Да, он был всё ещё существенно дешевле минского керамзита, но в Новолукомле буквально недавно построили новую линию по производству 400мм блоков.
Покумекав с калькулятором, я пришёл к выводу, что керамзит даже с доставкой из Новолукомля получается в ту же цену (а то и дешевле), что и газосиликат. Быстро оформив договор, я уже в день оплаты мог спокойно забирать блоки.
Старый 31.08.2015, 23:06   #16 или 236330
AlLucky
Доставка мне далась большой кровью. Но не из-за расстояния, а из-за отсутствия подъездов к дому. Эти опусы достойны отдельного описания, но т.к. я содрогаюсь при одном воспоминании о них (как, например, один из водителей, приехав уже в Новолукомль передумал везти мои блоки, а у второго сломалась машина, и я немало понервничал, состыковывая его с краном), то я их опущу.
На самом деле первые две партии керамзитных блоков были идеальными – не мог нарадоваться: ровненькие краешки, ни малейшего крошения. А вот следующие партии... в общем строил дом из кругляшков.
Строители тоже то грустили (когда попадались кругляшки), то не могли нарадоваться и клали на клей достаточно быстрыми темпами.
На фото хорошо видны разные партии по заполнению швов.
Старый 31.08.2015, 23:45   #17 или 236332
AlLucky
Долго ли, коротко ли – первый этаж был закончен и перекрыт плитами.
Взобравшись на второй этаж, я убедился, осмотревшись окрест, что место для стройки я выбрал отличное – вдалеке виднелся Минск с одной стороны, гладь канала – с другой, и ничто пока не закрывает даль – есть куда кинуть взгляд.
Старый 01.09.2015, 08:56   #18 или 236340
wolffan
Забывая при этом судя по некоторым фото про правила перевязки при кладке.
С 400-м блоком новолукомльским есть нюанс при кладке:
чтобы он нормально перевязывался каждый угол начинают с половинки блока либо с куска чуть больше половины (который мог остаться при резке блоков возле проемов).
С 300-м и 200-ми блоками таких нюансов нет - там все перевязывается само собой, как и у ГС.
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 22:20   #19 или 236415
AlLucky
Сообщение от wolffan Посмотреть сообщение
А с чем это связано? Ни одна из бригад каменщиков, что у меня была, не говорила такого, и нигде такой информации не читал
Старый 01.09.2015, 22:34   #20 или 236417
AlLucky
А вот и сам первый этаж.
В перекрытии оставил пространство для лестницы.
Это вид на будущую кухню. Одно окно я специально на блок решил опустить вниз, т.к. хочу сделать там подоконник-диванчик.
Гараж и топочная (пока не разделены стеной, т.к. выложил только несущие).
Вид на часть кухни и будущую игровую (будут разделены стеной, естесственно)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
