Старый 04.09.2015, 22:01   #1301 или 236675
Наверняка есть откатные системы двухсекционные(одна секция заходит за другую)
Чет ни разу не видел. Опять фантазируете?
Или ссылку дадите?
Старый 06.09.2015, 18:16   #1302 или 236751
AAR
Изучив тему с воротами, и немного поэкспериментировав с заруливанием-выруливанием в ограниченном пространстве (воткнул палку в песок и пытался заехать под навес с разных углов), принял решение )
Буду делать роллетные ворота - 2 штуки. При определенном способе монтажа смотрится вполне ничего. Набросал в паинте внешний вид забора (расположение столбов и пр) - буду ставить задание рабочим )
Из остального:
- откатные - не вариант - либо калитку загородят, либо к соседу заедут
- распашные - створки по 2.5 метра - смущают, да и больше возникает рисковых ситуаций (близко подъезжать нельзя и пр)
- гармошкой, отъезжающей в стороны - это только западных производителей, по цене 6-8к евро, да и не сказать, что как-то нравится
- ну и прочее... тоже не то )
Для монтажа роллетов на столбах (где они собсно будут висеть) в торцах между кирпичами будет залита монолитная боковина 25 на 25 см - для встроенного крепления самой коробки роллета.
Старый 06.09.2015, 18:21   #1303 или 236752
Димакратия
Аватар для Димакратия
Но учти, Саш, что роллетный механизм - хлипковатый.
Будет периодически ломаться.
Секционные ворота (которые уезжают целиком наверх), а не сворачиваются в трубочку - надежней.
Старый 06.09.2015, 18:25   #1304 или 236753
AAR
и еще... втыкая несколько месяцев к ряду на видоизменения проекта по ПВВ (принудительной вентиляции) пришел к выводу, что буду от нее отказываться в самом доме (в пристройке где бассейн естественно она будет). Основные причины:
- текущая конструкция не позволяет вменяемо развести воздуховоды (мешают монолитные пояса). т.е. надо сверлится, разрывать конструкции, и вообще - куча гемора.
- побывав в 3х местах с ПВВ (1 офис и 2 дома) - не почувствовал разницы. хозяйка делала на пульте "Пик", что то включалось, но ХЗ как это влияло на качество воздуха - все равно, при открытии 2-3 окон он был свежее намного... все субъективно ессно.
Но т.к. все равно планировал кондишены... поставлю локально 2-3 канальника с разводкой именно в те места, где надо. Ну или VRV какой нить... Там есть функции подмеса свежего воздуха извне, если уж очень будет хотеться, + могут работать в режиме проветривания (такой вариант лайт ). Но основное - это ессно охлаждение. Сейчас общаюсь с проектантом по этой теме - посмотрим что получится.
Старый 06.09.2015, 18:26   #1305 или 236755
AAR
Дим, смотрел я секционные - если ставить их - там надо до самого потолка навеса полотно делать по высоте, а я так не хочу. 2.5 метра максимум (у меня навес 3.3).
Старый 06.09.2015, 18:27   #1306 или 236757
Димакратия
Саш, так а как был сделан предыдущий "проект", если все так получается?
Старый 06.09.2015, 18:28   #1307 или 236758
Димакратия
Не обязательно, если напомнишь, то я тебе завтра на работе на пальцах объясню.
AAR
Старый 06.09.2015, 18:33   #1308 или 236762
AAR
ну ... его делали в предположении, что у меня монолитное перекрытие ) и когда я указал на этот нюанс - все стало намного интереснее... короче - вменяемо там развести сейчас сложно (можно, но это и на дизайне отразится и пр)...
Старый 06.09.2015, 18:46   #1309 или 236765
Димакратия
У меня тоже возникла необходимость прохождения монолитного пояса - бойцы Ивана делают это за полчаса и совсем недорого. И ничего с твоим поясом не случится.
Но с другой стороны я твой отказ от принудиловки поддерживаю двумя руками.
Это в домах, обшитых пенопластом, такое нужно делать.
Старый 06.09.2015, 19:16   #1310 или 236766
@AAR, уже решили, какая будет высота проема при въезде? 2,5м?
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
