Старый 07.09.2015, 11:25   #81 или 236827
Димакратия
Аватар для Димакратия
На террасу я до сих пор рассматриваю еще поликарбонат. Столбы поставил, но пока не накрываю - собираюсь рассмотреть разные варианты: от маркизы до поликарбоната.
Саш, если честно, то ты уже и так перегрузил фасад разными пристройками. Целесообразней (функциональность, привлекательность) было бы оставить нижнюю террасу открытой, а столбы вообще нафиг снести.
Хоть и нелегкое решение, но ты подумай ...
Старый 07.09.2015, 11:42   #82 или 236832
AlLucky
@AAR, приезжай - походишь. Мне удобно, мама приезжала инспектировать - тоже удобно. 17 - это, по-моему, верхний предел классики.
AAR
Старый 07.09.2015, 11:44   #83 или 236833
AlLucky
@Димакратия, потому сча ничего и не делаю - думаю. Как вариант был балки положить "для красоты". А на случай дождя - беседку сделать. Думаю...
Старый 07.09.2015, 15:01   #84 или 236843
anth
@AlLucky, называйте "Андрея" как хотите, но Вы изначально неправильно подошли к выбору руководителя строительства.
1 вести стройку должен разработчик проекта
2 разработчик должен обеспечивать выбор материалов
3 закупку и доставку материалов можно доверить ему же
4 контроль подрядчика толковый ГИП без проблем осуществит
Я к тому, что проектировщик без ведения строительства стоит не много.
Подскажите,
- сколько вы берете за рабочий проект такого мастаба как у топикстартера?
- сколько сопровождение?
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 15:47   #85 или 236845
Смущают сильно теплоизоляционные характеристики большинства из них и не уверен в надежности.
я у себя поставил велюксовскую велту http://www.velux.by/private/products...of_windows/nll
по теплоизоляции также хотелось получше, т.к. дом утеплен достаточно, и не хотелось иметь "дыру" в перекрытии. Решение нашлось по ходу монтажа: из-за разницы в уровнях подвесного потолка и уровня перекрытия пришлось мудрить "туннель", из бруса и фанеры, от гипсокартона до верха минваты, так вот на этот "туннель" сверху укладываю листы пенопласта встык. Они прекрасно выполняют роль доп утепления, а если надо посетить чердак легко снимаются-ставятся.
Старый 07.09.2015, 21:51   #86 или 236864
Димакратия
AAR
Старый 11.09.2015, 21:30   #87 или 237170
AlLucky
В процессе обратной засыпки фундамента сформировался у меня небольшой погребок 1.40 где-то высотой.
Залил я там пол, предварительно прогидроизолировав и утеплив.
А сейчас задумался - как осуществить там вентиляцию?
Есть какие-нибудь идеи?
И плюс - какой можно сделать там люк? Пока в голову приходит только самодельный складной из двух перпендикулярных досок. Может у кого что получше есть?
Спасибо
Старый 11.09.2015, 23:02   #88 или 237180
Димакратия
Саня, закапывай его нафиг и не мучайся.
Пользоваться подвалом в 1,4м будет нереально.
И то, что нет вентиляции, не есть гут.
Плесневеть будет.
Лучше вырежи кусок бетона в гараже и отрой подвал.
Посмотрел еще раз на картинку и вот что пришло на ум: срезать бетонный верх у твоего погреба и увеличить высоту до лестничного пролета. Имхо будет неплохо.
Старый 12.09.2015, 23:24   #89 или 237233
AlLucky
@Димакратия, не, закапывать пока не буду. Лучше еще подумаю и сам перемеряю высоту подвала. Потому что на глаз там поболее метра сорока будет.
Пока есть идея вывести что-то типо трубы в гараж и еще где-то, чтобы было с двух сторон.
Старый 13.09.2015, 09:26   #90 или 237245
Одну трубу вниз в дальний угол и забор воздуха в нее пониже.
Вторую под потолком подвала и вывести как можно выше.
Двери закрыть гермитично и будет движение воздуха.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
