Старый 24.09.2015, 20:17   #2041 или 238190
Икс
Аватар для Икс
@ignatov, из Вашей практики: часто при опресовке выявлялись повреждения на сшитом полиэтилене?
Старый 24.09.2015, 20:22   #2042 или 238191
ignatov
Аватар для ignatov
Один раз, похожее на надрез ножом.
Старый 24.09.2015, 20:38   #2043 или 238196
Икс
Аватар для Икс
спасибо за ответ
мне просто фирма где трубу купил на вопрос про опресовку ответили можешь не делать - они три года монтажем занимаются, говорят ниразу повреждений не выявляли..
Старый 25.09.2015, 21:41   #2044 или 238355
Антон-Брест
Вот везде пишут, что надо делать деф.швы и устройство теплого пола в пешеле, в каждую сторону на 500 мм при проходе трубы теплого пола через деформационный шов. Так?
Внутренняя несущая стена из кирпича толщиной 380 мм, в ней дверь( шириной 1 м) которая разделяет кухню и хол. В двух помещениях будет теплый пол. Надо ли крутить теплый пол в дверном проеме, т.е. по сути на площади 0.38х1 м? Ведь в этом месте находиься фундамент стены и по сути должен быть деформ.шов с двух сторон стены по периметру комнат и труба должна быть в пешеле, но тогда эта площадь будет холодной?
И если через комнату в которой есть теплый пол тянешь трубу теплого пола в другую комнату, труба должна быть в пешеле?
Старый 25.09.2015, 22:51   #2045 или 238371
ignatov
Аватар для ignatov
Я в таком месте не укладываю, пропускать обязательно в пешеле.
Старый 26.09.2015, 07:41   #2046 или 238385
Антон-Брест
А как потом, в этом месте когда по плитке босиком идешь, ощущается что нет теплого пола?
Старый 08.10.2015, 08:41   #2047 или 239199
freeze
Аватар для freeze
Подскажите такой вопрос. Есть коллектор со смес. узлом кан 77А (такого плана http://hotline.ua/remont-vodyanoj-te...iya-77a-7705a/ )
Возможна ли его работа без циркуляционного насоса в первичном контуре электрокотла?
Последний раз редактировалось Славка; 08.10.2015 в 11:20.
Старый 08.10.2015, 10:22   #2048 или 239210
@freeze, ервер не найден
Firefox не может найти сервер
..если ставить эл котёл вместо насоса. и выставлять 40Гр.
тогда да.
Старый 08.10.2015, 10:34   #2049 или 239212
ignatov
Аватар для ignatov
Гугл тоже не нашел.
Если нет насоса у электрокотла, но будет работать насос смесительного узла, тогда ДА. Нужно будет настроить подмес вентилем на обратке.
Старый 08.10.2015, 11:20   #2050 или 239222
исправил ссылку
тёплый пол
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
