Старый 27.09.2015, 11:40   #561 или 238421
Старый 27.09.2015, 14:26   #562 или 238440
Антон-Брест
Т@Славка, пуск газа к котлу запланирован на 1 октября, ну а за ним пуск котла самого, так что пока не знаю как котел работает, а насчет гвс пока даже не выбрал бойлер. Автоматика погодозависимая есть в котле, уличный датчик планировал покупать и подключать( стоит в районе 20 евро), туда где будет стоять провода можно кинуть открыто. А вот комнатный программатор планировал беспроводной, т.к. пока не определился где он должен стоять, а как понимаю это можно определить только опытным путем. А вот если аристоновский будет лучше, то конечно лучше взять его( спасибо@Славка, что так вовремя написали про него, я думал обычный сегодня приобрести), но куда его поставить? Пока полы не залил, кинул бы провода. Какие кстати надо под него, обычный 2х 0.5?
b]@Славка[/b], У Вас это все стоит?
Старый 27.09.2015, 15:45   #563 или 238446
@Антон-Брест, нет. пока не стоит. Котельная ещё до конца не доделана Сапожник без сапог Но датчики перед зимой поставлю.
Для подключения нужна пара проводов максимум 50 метров длинны. Сечение минимум 0,5 мм
Старый 27.09.2015, 17:27   #564 или 238461
Несколько раз порывался развести провода под датчик аристоновский, но так сложно решить куда его присобачить. Думал даже в несколько мест выводить провода.
В итоге плюнул на провода и не укладывал их вообще. Сейчас купил радио управлялку.
В режиме простого включения/выключения тоже жить можно. Пока есть только теплый пол. Задано 21 градус на все время. Ночью временами включается отопление. Днем сейчас не включается и как солнце прогревает так бывает и до 22 прогревается. Комфорта добавилось и не надо ручками крутить что-то в котле.
Большой плюс радио - ставишь там где нравится. Я только приемник от него не стал вешать в подвале. Повесил на первом этаже и в подвал закинул провода на управление котлом. Вифи в топочной плохо ловит, тут радио может и лучше пробивает, но уж для надежности повесил приемник поближе к передатчику.
Старый 27.09.2015, 22:54   #565 или 238484
Denia
По комфорту и экономии газа по возрастанию:
1) датчик комнатной температуры вкл/выкл
2) погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры
3) п.2 + датчик комнатной температуры (плавный)
Вот. Теория понятна) Осталось выбрать. Именно со стороны автоматики в последующем. Bosch 6000.. Buderus 072. Есть ли модуляция в этих котлах ? И что. Беспроводные датчики не умеют модулировать ?
я думал о таком EUROSTER 2006 TXRX. Или еще есть интересные модели с интернетом SALUS IT600RF. IT 500. помогите определиться котел/датчик...
Denia вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 08:27   #566 или 238495
@Denia, просматривал описание целой пачки радио датчиков простых видел только те что просто замыкают контакт. Замкнуто - котел включается.
Если много теплых полов то инерция очень большая. Температура не так быстро падает пока не очень холодно. Только зимой сможете ночью скажем 19 сделать и утром 2-3 часа будет до 21 греться.
Вот и смысл с красивой управлялки если все одно проще задать одну температуру на все время?
Старый 28.09.2015, 08:27   #567 или 238496
Антон-Брест
Я так понимаю обычный электрический 2х1 пойдет?
И все таки куда его лучше ставить? Я вот у себя что-то вообще не могу представить: в спальню с северной стороны? Или комнату на первом этаже где есть и теплый пол и радиатор?
Старый 28.09.2015, 09:42   #568 или 238511
провод 2*0,75 рекомендуют. Требования на установку у всех в описаниях одинаковые - чтоб ничего рядом не грело и не дуло.
Старый 28.09.2015, 10:24   #569 или 238525
Антон-Брест
Да это в курсе. Вопрос в том, что не грело, не дуло и т.п. можно будет определить только когда будешь жить в доме
Старый 28.09.2015, 11:22   #570 или 238539
Сообщение от Denia Посмотреть сообщение
У котлов есть и модуляция горелки и турбины, но все стандартные датчики, в том числе и беспроводные, работают в режиме вкл/выкл, а не подают сигнал на модуляцию. Для работы с модуляцией необходим свой датчик и возможность котла работать с ним, как правило по своему протоколу/шине. Стандартно к 6000 бошу можно прикрутить только датчик вкл/выкл, причём в инструкции указывается, что только бош К сторонним датчикам отношение видно от настроения сервисмена ))
Датчик уличной температуры можно прикрутить только используя регулятор Open Therm
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
