Старый 27.09.2015, 00:29   #1461 или 238414
@AAR, делай из профнастила
зы. лучше косяк выловить на начальном этапе, чем в конце всей работы
Старый 30.09.2015, 14:33   #1462 или 238722
AAR
сегодня приступила к работе над забором новая бригада. будут делать подошву на стенке + начали демонтаж рукожопной порнографии.
ну и стенки еще больше зарастают кирпичем... )
ПС: поставили оставшиеся 2 окна - норм. в принципе фасад не ломает.
Старый 30.09.2015, 16:43   #1463 или 238729
@AAR, есть мысли, как будете "обыгрывать" бетон, что под балками виден (3 фото)?
Старый 30.09.2015, 21:49   #1464 или 238751
@AAR, и еще.
Если не секрет, для чего эти черные трубы устанавливают на забор?
Судя по тому, как этот дервиш в красной куртке (2 фото) легко держит одной рукой - она (труба) пластмассовая?
Может для проводки под фонари?
Старый 01.10.2015, 08:47   #1465 или 238764
@illarion, столбы точно металл, т.к профиль квадрат и искры летят на фото от болгарки.
Старый 01.10.2015, 10:25   #1466 или 238769
AAR
@illarion, столбы конечно же железные. парень держит одной рукой - да. но я бы так не смог точно ) они кг по 15-20 весят. фактически - это центр между двумя клинкерными столбами. на эти железные столбы будут анкериться с 2х сторон секции забора.
по балкам - еще не думал. не того порядка вопрос ) как вариант - дерево. или закажу какие-нить формы чтобы сделали из полипропилена (или как там этот материал называется, из которого молдинги делают).
Старый 01.10.2015, 10:28   #1467 или 238771
@Стэлс, действительно, что-то не обратил внимание на искры. Тогда все понятно, зачем столбы. Но парень крепкий. Профильная труба ~80х80, 3 мм толщина, 3 м длина. Одной рукой...
И джинсы модные .
Старый 01.10.2015, 10:36   #1468 или 238775
Полиуретан.
AAR
Старый 01.10.2015, 10:39   #1469 или 238778
@illarion, труба же стоит нижним концом на арматуре А чел ее только придерживает.
Старый 01.10.2015, 10:54   #1470 или 238779
voffka, как все оказывается просто.
Я уж думал - асiлак нейкi.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
