Старый 01.10.2015, 16:11   #131 или 238802
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, но тогда высота ступени получается 18см... или не минусовать подступенок.
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:04 ----------
как то так
Граффити # 270
Старый 01.10.2015, 16:13   #132 или 238804
@Alex77, все правильно, только набаламутил тебя. Это у меня был трабл из-за самодельных подступенков. Заливай стандарт 300*150 и подступенок на бетон опирай. Нависание сверху получится само
Старый 01.10.2015, 16:17   #133 или 238805
Alex77
Аватар для Alex77
Получается, что если подступенок заводить за плитку ступеньки, то можно лить ступени 150х300. Подступенок приклеиваем к торцу, он "выдвигает" плитку ступеньки
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее было в 17:14 ----------
@Стэлс,
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:15 ----------
@Стэлс, толщина клея 5мм?
Старый 02.10.2015, 09:11   #134 или 238840
@Alex77, толщина клея будет зависеть от ровности/горбатости бетонной заливки(уклон делал на улицу?) и рук плиточника
Старый 02.10.2015, 11:42   #135 или 238851
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, не, я еще крыльцо не заливал...
Старый 02.10.2015, 12:57   #136 или 238853
@Alex77, пользительно тогда бетоном наклонить от дома, чтоб вода не застаивалась на плоскостях и к стыку стены не текла. А уклон, как сам понимаешь, дешевее бетоном сразу сделать, чем потом клеем вытягивать. Уклона 1см на метр достаточно
Старый 02.10.2015, 13:03   #137 или 238854
Оставте зазор под дверью достаточный чтоб положить коврик. С учетом клея плитки и тп.
Старый 02.10.2015, 13:08   #138 или 238858
я себе вообще 3см от чистовго покрытия крыльца до дверного полотна запланировал. Это после опыта пользования входной дверью без порога на работе-снег (даже немного) попадает вплотную к коробке, подтаивает днем и намерзает так, что потом шкрябаешь ключем лед для нормального закрытия
Старый 15.10.2015, 14:06   #139 или 239874
нужен хэлп. Главное крыльцо, хотел столбики Д150мм и на них опереть площадку и ступеньки. При укладке канальи(выход под подошвой фундамента рядом с крыльцом) Татра откопала половину грунта для площадки под крыльцо((. Засыпать песок обратно? Грунт - песок мелкий и супеси, ближе к песку - столбы не насверлишь, песок обсыпется в лунках. А трамбовать вибротрамбовкой такой объем не хочется. Лить ленту по преиметру 200*1500 и на нее опереть площадку армированную(как плита перекрытия)?
Схема прилагается, фотку завтра сделать смогу
Старый 22.10.2015, 21:32   #140 или 240307
вот фотка того что есть. Вопрос в силе и очень актуален-мне бы до морозов его залить
Или татрой выковырять имеющуюся бетонную П-образную порнографию и залить ленту замкнутую?
Последний раз редактировалось Стэлс; 22.10.2015 в 22:25.
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
