Опции темы |
Опции просмотра |
#1861 или 239174 |
И время подходящее для посадки.
Чем высолы убирать? |
#1862 или 239180 |
@wilson, хз, пока не задавался этим вопросом.
А вот химию для удаления раствора с кирпича уже купил (из чисто спортивного интереса). Надо будет только найти место, где применить. Пока что-то ничего не попадается ...Кстати, как думаешь, недельки через две еще не поздно будет газоном заняться? |
#1863 или 239242 |
Подскажите как делали пирог стены, точнее как у вас основная стена вместилась с облицовкой на ФБС 40см(я так понял она у вас 380 керамических блоков местами кирпич в полтора ряда)?
Думаю как вместить на 40см ФБС: 30-ку блок газосиликатный (думал кирпич, но точно не выходит) + 5см утеплитель + зазор 3см и облицовочный кирпич. Вариант задвигать внутрь дома блок примерно на 6см, там где нет опирания плит все нормально выходит, а вот там где опираются плиты перекрытия цоколя допустимо ли задвинуть стену на опирающуюся плиту? Ну и свесить облицовочный кирпич наружу - вот вопрос на сколько это допускается? |
#1864 или 239270 |
Не обижайтесь...Но я не могу понять почему люди строят дома за сотни тысяч, и не могут раскошелиться на дизайнера, который за пару соток подскажет что красное с желтым ну никак не сочетается...
#1865 или 239271 |
@postroi, на ФБС4 стоит ФБС3 и облицовка(9см бессер), потом все это перевязано бессерным накрывочным блоком (40см). Пирог стены 39 керамика+8 керамзит+12 облицовка опирается частично на вышеописанную конструкцию, а частично на плиту перекрытия.
| Сказал cпасибо: |
#1866 или 239272 |
@blaster, чего мне обижаться? мне смешно от таких комментариев
#1867 или 239282 |
Получается когда перекрывали плитами цоколь - оставляли расстояние по краям (там где нет опирания), чтобы завести блок внутрь дома? И сколько в итоге пришлось заводить керамического блока внутрь дома и на плиту?
#1868 или 239283 |
@postroi, плита должна опираться на 12-15см.
Никто не делает опирание на 30-40см. Т.е. расстояние по краям всегда есть. |
#1869 или 239287 | |
чуть не так поняли. Вот на картинке плиты красным контуром. Там где плита не опирается (А точка) я так понимаю оставляется пространство и заводится блок стеновой внутрь дома, но не на плиту. А там где плита опирается (точка Б) я так понимаю можно стеновой блок опирать на саму плиту перекрытия. Так вот на сколько его можно в этом месте завести на плиту именно внутрь дома? |
#1870 или 239300 |
Суть: нужно выровнять плоскость по всему периметру фундамента на уровне верха плит перекрытия.
Как? Вариантов много. Подумайте сами как и чем лично Вам будет проще и эффективней это сделать. У меня это было сделано бессерным блоком, кирпичом и частично отсыпано керамзитом для теплового разрыва. |
| Салат "Гнездо глухаря" | no name | Рецепты | 2 | 13.02.2012 19:35 |
| Родовое гнездо Рейтинг:4.78 из 5 на основе 9 оценок. |
| Здесь присутствуют: 145 (пользователей: 0 , гостей: 145) | |
