Старый 11.10.2015, 22:23   #511 или 239498
GIM
Под такую плитку с фаской Вы особо столешницу не заведёте.Маленький пластиковый плинтус
Старый 11.10.2015, 22:24   #512 или 239499
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@freeze,кухня стоит на ногах, регулируются безпроблемно в пределах +-2 см, так что толщина слоя силикона зависит только от ровности положенной плитки, обычно столешница поджимается вплотную
Старый 11.10.2015, 22:30   #513 или 239500
alternativa
Аватар для alternativa
@GIM, Почему незаведете???? Она нарисованна???
Старый 11.10.2015, 22:31   #514 или 239501
GIM
У неё большая фаска
Старый 11.10.2015, 22:35   #515 или 239502
alternativa
Я знаю эту плитку В лучшем раскладе клей + плитка миллиметров 6 а то и больше может выйте
Старый 11.10.2015, 22:37   #516 или 239503
GIM
А острый угол столешница плитка как решите
Старый 11.10.2015, 22:59   #517 или 239504
alternativa
Столешница заводится под кромку плитки(грубо говоря плитка стоит на столешнице) В каком месте там острый угол ???
Старый 11.10.2015, 23:07   #518 или 239506
freeze
Аватар для freeze
@GIM, а маленький плинтус крепится к плитке или под ней?
Может оставить под плиткой место для плинтуса 2(3)см, потом на толщину клея намазать его силиконом и прижать столешницей?
Старый 11.10.2015, 23:29   #519 или 239507
GIM
Может и так ,только в данном случае столешницу пытались завести под плитку но идеально не получилось поэтому и плинтус.Я вообще против плинтусов в принципе(они со временем становятся кривыми) но плитка уж больно фигурная.Если есть возможность подрезать нижнюю фаску идеально то можно и завести под плитку и за силиконить
Вертикальное окончание то же стрёмное
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее было в 23:23 ----------
Просто берут сомнения, что из нижнего края плитки с фаской будет трудно выковыривать грязь,
Как то так
Старый 11.10.2015, 23:31   #520 или 239509
Плитка красивая, но не практичная в качестве кухонного фартука.
Если вплотную снизу столешницу подводить, то, как GIM говорит, будет острый угол между столешницей и крупной фаской. Если делать с уголком (плинтусом), то внизу вертикальных швов появятся карманы. И в первом и во втором случае - это места сбора мусора, пыли.
Остается вариант - оставить пару см от низа этой плитки до верха бордюра, плотно придвинутого к гладкой стене. Будет проще с гигиеной, мне кажется.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
