Старый 11.10.2015, 21:50   #341 или 239495
evg
Аватар для evg
@Sir Alex, Не понял, как это может сработать? На фото мой пример. Расшарена корневая папка сетевого диска \\GoFlex_HOME. В ней есть папка Video.
Не срабатывает
Старый 11.10.2015, 23:04   #342 или 239505
Sir Alex
@evg, В вашем случае будет: \GoFlex_HOME\Video
Старый 12.10.2015, 11:14   #343 или 239529
evg
Аватар для evg
Всё что мог перепробовал, не катит. Возможно нюанс что Seagate FreeAgent GoFlex Home не является в полной мере NAS устройством?
Старый 12.10.2015, 21:12   #344 или 239606
Sir Alex
@evg, Черт его знает. Я прежде чем вам писать, сам попробовал сделать шару на диске компа и подключился к ней как писал выше. Единственно, я уже давно, специально заводил дополнительную учетку на компьютере что бы с медиаплеера было удобно заходить на комп. Эту же учетку я использовал и в камере.
В общем, если скажем вы сделали шару на компе, например \\My-comp\video, то вводить надо сам путь после имени компа, начиная со слеша: \video
Старый 23.10.2015, 15:00   #345 или 240330
evg
Аватар для evg
Как настраивали запись по движению на Hikvision если? Никак не могу у себя добиться записи ни на локальный диск, ни на NVR, ни на FTP, (ни через WEB ни через сторонний СОФТ).
Есть DS-2CD2032-I и DS-2CD2332-I. Птичке вроде везде ставлю, запись по движению не идёт
Может какие хитрости есть?
Старый 24.10.2015, 01:57   #346 или 240351
Valery_SY
Я пробовал. На NVR DS-7116NI-SN включил запись по движению. Все работало. Ничего специфического не делал. Просто опцию включил. Причем заметил такую особенность. Сигнал с камеры имеет задержку на мониторе NVR порядка 2 с. А вот событие (движение) регистрируется им немедленно. Получается, что таким образом запись начинается чуть раньше, чем движение ее инициировавшее. По окончании движения еще 10-20 секунд записывается сигнал, далее пауза до нового движения. NVR куплен в РБ, камеры китайские DS-2CD2332-I (5.2.0).
Старый 24.10.2015, 19:13   #347 или 240364
...Сигнал с камеры имеет задержку на мониторе NVR порядка 2 с. А вот событие (движение) регистрируется им немедленно. Получается, что таким образом запись начинается чуть раньше, чем движение ее инициировавшее...
Это называется предзапись. Время предзаписи по идее должно тоже настраиваться.
Старый 25.10.2015, 14:19   #348 или 240424
evg
Аватар для evg
А кто без видеорегистратора настраивал? Не хочется как-то для 2-х камер при наличии IP сетевого диска его покупать.
Старый 25.10.2015, 18:49   #349 или 240434
@evg, я сначала колупался с ПО Milesight, но потом обнаружил, что при включении 8 и более камер по 3Мп это ПО сильно грузит компутер.
В итоге все настроил на камерах, и они сами все пишут на комп по FTP.
Но камеры у меня Dahua, не Hikvision.
Старый 26.10.2015, 08:39   #350 или 240460
Alexus
Всем привет!
А что можете сказать по поводу вот этого сета: http://www.aliexpress.com/item/video...rchweb201560_9
Т.к. уровень жизни поднялся сильно, то как-то сильно начали воры бегать рядом. Хочется хоть этим отпугнуть (можно, конечно, и обманок поставить).
Спасибо.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
