Старый 12.10.2015, 14:14   #441 или 239556
ЕленаЛена
Вот-вот) Золотой фундамент выходит..
ЕленаЛена вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 14:30   #442 или 239558
Сообщение от ЕленаЛена Посмотреть сообщение
У меня длинна ленты 100 метров, под землей 1.25, над землёй 60 см.
Толщина около 25см (гуляет местами)
Пошло 50 кубов бетона, хотя по расчету 46 получалось... но все говорят что "бетон утрамбовывает грунт" и прочие стандартные фразы.
Поверьте, главное не ширина фундамента.... в случае с лентой глубокзаглубленной нужно:
- её заложить ниже глубины промерзания (зависит от региона, считайте грубо 1.2м)
- хорошо проармировать( имхо не менее 3х прутов d12 а вообще чем больше армирования тем крепче...)
- использовать бетон м200 (или прочнее, что не оправдано обычно в малоэтажном частном строительстве. м200 вполне достаточно. Строители при заливке без заказчика льют м150...у меня пару знакомых бригад есть, которые строят фундаменты.)
- если среднесуточная температура будет меньше +5 градусов - лучше использовать противозамерзающие добавки к бетону...
Старый 12.10.2015, 14:39   #443 или 239559
ну практически теже 2 метра.
Старый 12.10.2015, 14:44   #444 или 239561
в сумме да =)
Если вопрос в суммарной высоте то только тисэ, и это уже другая тема для разговора Лене-Елене =)
Старый 12.10.2015, 15:12   #445 или 239564
Имхо надо 3...4 слоя по 2 прута арматуры 12-ки, по бетону, да, приходят стройбаны, предлагают свой бетон - в отказ, бетон только заказчика. Сестра жены заливала себе фундамент, уже в курсе были, помогали им с этим процессом, бетон обеспечивали сами.
Противозамерзающие добавки актуальны в течение 3..5 часов, дальше бетону надо просто время чтобы набрать нужную крепость.
Старый 12.10.2015, 17:37   #446 или 239579
На дальнейшее строительство государство помогать будет.
Старый 12.10.2015, 18:59   #447 или 239587
ЕленаЛена
Неа)))
Старый 12.10.2015, 23:25   #448 или 239618
wolffan
@ЕленаЛена,
Сейчас самый низкий УГВ в году, так что отсутствие влаги на 1,6м - не показатель.
Когда планируете возводить фундамент, скорее всего не в этом году уже?
Если так, то сделайте такие же лунки весной в конце марта-начале апреля,
после того, как сойдет снег.
Если воды не будет, то скорее всего можно будет делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Если подойти к его выполнению серьезно, т.е. грамотно проармировать и качественно залить - будет служить вам долгие годы.
Да и время сейчас благодатное в смысле цен и на арматуру и на бетон.
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 08:56   #449 или 239633
ЕленаЛена
Спасибо, попробуем сделать так.
Старый 13.10.2015, 09:19   #450 или 239637
@wolffan,
Судя по исходной информации про песок и суглинок, скорее всего будет сухо. Локально наличие пластов суглинка может вызвать некоторый застой воды, но это надо видеть сколько его там.
Копнуть по началу весны, да, хорошо, только может быть так что удастся вогнать лопату в землю только в середине апреля, от зимы будет зависеть. Пробовал пару лет назад в начале апреля пошевелить песок - все нафиг перемерзшее.
Сдаётся мне что в данном случае участок можно считать сухим, если есть рядом небольшие углубления почвы, то после дождей можно посмотреть как долго стоит вода. Знаю бригаду по фундаментам - если несложный, то делают за неделю под ключ. Особой красоты нет, т.к. работают быстро, но стоять будет без проблем, если нужна красота, то можно и на весну перенести.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее было в 09:16 ----------
@ЕленаЛена,
О, вижу в подписи Мозырь, насколько помнится, у вас очень много сухих песчаный участков, если не в низине строитесь. В сторону Калинковичей и Мозыря много песчаных участков, это не Речицкое направление например с точки зрения почв. Будете заливаться, бетон везите сами из проверенного места.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
