Старый 14.09.2015, 20:34   #41 или 237302
Alexus
Вопрос - а никто не пробовал подключить интернет через электрическую сеть? Я у себя вообще не планирую никаких проводов. На данный момент уже есть возможность работы на разных фазах и скорость до 1200 Мбит. Плюс есть возможность также wi-fi раздавать. Стоимость вполне гуманная (из Китая). Думаю, что это направление намного дальше уйдет, чем провода.
Старый 16.10.2015, 21:00   #42 или 239951
zaman
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Я пробовал. Только не от крутизны технологии, а от отсутствия проводов. Пробовал Д-линк, ТП-линк. Вроде работают. Но на этапе строительства настоятельно рекомендую протянуть провода - не стоит надеяться на гуманность цен из китая. Поверьте - надежная, нагруженная медиаконтентом сеть передачи данных в доме - вещь гораздо более сложная, чем кажется.
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 22:02   #43 или 239958
Alexus
@zaman, провода уже прошлый век с текущим развитием беспроводных технологий. Цены достаточно гуманные уже здесь стали. Да и не собираюсь я нагружать постоянно медиа-контентом сеть - так, фильм посмотреть с компьютера. Да и, ежели что, разберусь думаю
Старый 17.10.2015, 16:56   #44 или 239974
@Alexus, на кухне вифи точка доступа. Тамже ноут.
Пока работает микроволновка про вифи можно забыть. Потери пакетов зашкаливают. Пинги больше секунды. Больше точек доступа нет и найти источник таких помех бытовым прибором у вас не получится.
В проводах стабильность
Старый 17.10.2015, 17:00   #45 или 239975
Alexus
@purler, так можно обождать печку
Старый 04.04.2016, 11:32   #46 или 258666
@purler, недавно показывали некую американку, которая тестила печи путем попытки установить вай-фай соединение с телефоном, лежащим в микровлолновке. Если получалось, значит фиговая печка. Поэтому может в вашем случае есть смысл заменить печку.
Народ, внезапно возникла необходимость вести тв-кабель и витую пару в стяжке. Посоветуйте каких хороших проводов для этого дела и где купить. и как класть, в гофре? И можно ли в одну гофру пихать тв-кабель и витую пару?
Старый 04.04.2016, 11:38   #47 или 258668
@polyzadumchivy, от себя порекомендую забетонить гладкую электротехническую ПНД трубу (типа водопроводной) 16-20 мм диаметром и потом в нее втянуть нужные провода.
Старый 04.04.2016, 11:41   #48 или 258669
voffka, боюсь, не протяну потом
Старый 04.04.2016, 12:33   #49 или 258675
В оригинальной новости на телефон просто звонили, а не вайфай проверяли.
У меня и без печки порой связь теряется. Велком как-то обошел стороной деревню.
Печку мне боюсь не на что поменять. У меня встраиваемая Bosch и под дизайн я врядли что-то найду, да и неоправданно дорого это будет.
5Ггц она кстати не глушит. Только 2.4 вайфай.
Ради интереса пошел протестил Бош и еще одну старую микроволновку. В обоих сигнал вифи ловится, хоть и падает заметно. Велком переключается на 2G. Но связь не теряется.
Старая микроволновка в отличии от новой вифи не глушила.
Думаю по логике американки я уже от этих печек должен был помереть или от пары точек вайфай, хотя в многоэтажках их десятки обычно и народ как-то жив остается.
На стройрынке раз видел женщину, которая пыталась выбрать и купить рулон тонкго утеплителя с фольгой. Хотела на стенке над кроватью поклеить чтоб отгородится от вифи точки доступа которую соседи поставили за стенкой. Интересно как она о ней узнала?
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:26 ----------
Старый 04.04.2016, 12:52   #50 или 258680
те никому в чайник мысль не стукнула , что магнетрон в печке и в телефоне на разные частоты ..и потому решетка на двери есть не от балды а под частоту.
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Славка Электрика 61 18.05.2014 22:24
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Провода для сетей Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
