Старый 21.08.2015, 12:51   #571 или 235554
@sergN, официальный каталог вайланта врот?
Давай фотки со штангелем, напишу им претензию.
Старый 21.08.2015, 15:54   #572 или 235571
я в каталог не смотрел.я взял штангель.
будут фотки.
Старый 18.10.2015, 08:58   #573 или 239998
Имеем:
- котел работает на нагрев буфера (небольшой ТА)
- от буфера два выхода для тепла: на бойлер и на отопление
- на отоплении два потребителя (смесительные контуры с насосами), запитанные от буфера через термостат
- потребители могут работать не одновременно
Так все должно работать:
Граффити # 271
Есть сомнение, что при работе только одного потребителя, через контур второго возникнет обратный паразитный поток, т.е. тепло не будет отбираться от буфера и не будет тепло идти к потребителю:
Граффити # 272
Справедливы ли мои опасения? Нужно ли всунуть обратные клапаны на линии потребителей? Не повлияет ли наличие обратных клапанов на работу трехходовых смесительных кранов и термостата?
Старый 18.10.2015, 09:13   #574 или 239999
ignatov
Аватар для ignatov
Нужно, не повлияют. В насосных группах Майбес стоят штатно.
Старый 18.10.2015, 09:20   #575 или 240000
voffka, забыл спросить, а накой тебе ТА к газовому котлу?
Ночной тариф на газ? )
Старый 18.10.2015, 09:32   #576 или 240001
@Славка, в перспективе солнышко на межсезонье
И к тому же я в свое отопление не смогу впереть те 7кВт, которые дает горелка котла на минимуме, нужен сброс тепла в буфер. Это минус моего зверского утепления
Старый 18.10.2015, 09:50   #577 или 240004
voffka, в ТА есть змеевик для подключения солнечного коллектора?
Старый 18.10.2015, 11:56   #578 или 240008
тогда уж лучше не змеевик , а китайский пластинчатый за 100 денег (в польше есть) +2 насоса.
(кажется КПД будет лучше....кажется
@ignatov, ..насколько вообще эти обратный нужны.
по-моему -это просто привычка.
скорость течения в ТА/буфере меньше 0,1 м/с
а скорость в трубах 0,6-1 м/с..
надо нарушить массу законов , чттобы возник обратный ход..
Старый 18.10.2015, 12:00   #579 или 240009
ignatov
Аватар для ignatov
@sergN, речь идет о двух контурах на тройниках слева от буфера, см. 2-ю картинку. Может быть еще паразитная циркуляция буфер- бойлер, тоже лечится обратным клапаном.
Старый 27.10.2015, 11:05   #580 или 240525
Bist
Здравствуйте, вот собрали своими силами котельную, покритикуйте.
1)Фильтр на обратке от бойлера уже знаю, добавим.
2)Поставили лишний кран между бойлером и подрывником, пока думаем убрать или просто снять барашка на всякий случай.
2)Вопрос: будет нормально работать, если врезать подпитку котла в подачу холодной воды к бойлеру? (отмечено на фото красным)
Последний раз редактировалось Славка; 27.10.2015 в 11:27.
Bist вне форума Ответить с цитированием
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
