Старый 31.08.2011, 20:55   #151 или 24019
artexpress
Аватар для artexpress
У меня коллектор стоит на первом эт., на контуре 2-го эт. развоздушника нет.
За два года неудобств не наблюдал.
Ну, воздух или соберется или не соберется в верхней точке. Угадать не возможно, но можно предотвратить...
ЗЫ Хотя я и сам имею ИМХО, насчет того, что воздух в системе с принудительной церкуляцией в горизонтальных трубах не соберется...
Старый 31.08.2011, 20:57   #152 или 24020
artexpress
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
трубы PE-RT низкотемпературные синие kan'овские. я где-то читал что пластиковая фибра работает только на этапе высыхания стяжки, чтобы она не потрескалась, потом никакую функцию не выполняет.
Армирование - оно армирование и есть. На любом этапе.
Старый 06.09.2011, 22:34   #153 или 25045
ещё один самодельный пол......
...уже залит....
Старый 06.09.2011, 22:46   #154 или 25048
sanyok, отлично смотрится. ;-)
Старый 06.09.2011, 22:47   #155 или 25051
на 143 посту мне больше нравится...
Старый 06.09.2011, 23:03   #156 или 25054
sanyok, а мне нравится это. я за точку платил $35, так сделали ничем не лучше, чем на этом фото.
Знал бы сам делал этот обратный червяк.
Старый 06.09.2011, 23:06   #157 или 25055
никакого большого ума не надо.....
сначала шнур-верёвку разложить....типа, "черновик"..его можно всегда переложить, подрегулировать, если чё не сходится ......это лучше, чем уложить пол-трубы, а затем её переразгибать
..и гнуть трубу в специальное пружине-гнулке
ID:	7383   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2011, 23:07   #158 или 25056
sanyok, сетку кладочную для стяжки надо ложить на трубы тп
Старый 06.09.2011, 23:22   #159 или 25059
VAR, сетка для того, чтобы к ней крепить металлопласт.
А вот если положить сетку на трубы, то есть риск их похерить, как я понимаю.
Ведь по сетке придется ходить при заливке стяжки.
Старый 06.09.2011, 23:24   #160 или 25061
Павел, монтажников такая мелочь, как трубы не волнует......кубы-квадраты!!!!!!...и по-больше..по-быстрее....
тёплый пол
