Опции темы |
Опции просмотра |
#1501 или 240223 | |
От конденсации 7-8 см не наберется. Чтобы определить откуда протекает - откачать, просушить и закрыть там тех, кто делал ГИ. Если не найдут, то вспомнят, где халтурили. |
#1502 или 240226 |
@AAR, логично предлагают. У меня знакомый так 2 года искал, даже откапывал фундамент и второй слой гидроизолировал (уже поверх ЭППС, думал что через зонтики идет), и отмостку на 1,5м с уклоном тоже гидроизолировал, и явных дыр нигде снаружи не видно было. А изнутри все равно сочилась через ФБС... А потом он психанул и все присыпал песочком (ТТТ ,чтоб это не был Ваш случай)
#1503 или 240227 |
Найти трудно. Затекать под гидроизоляцию может в одном месте, а вытекать в дом совсем в другом.
#1504 или 240239 |
Лучше не откапывать, а загидроизолировать изнутри обмазочной как следует.... может поможет.... у меня балкон только обмазочной и сверху плитка тьфу тьфу пока не протекает... обмазывала сама ... а ведь когда дожди воды полно попадает....
Последний раз редактировалось Kuzbar; 22.10.2015 в 10:56. |
#1505 или 240241 |
AAR, пригласите Kuzbar. Сама замажет, точно протекать потом не будет.
![]() Вот что странно. Если бы цоколь был построен из ФБС, то вероятность протекания через швы была бы велика, а тут монолит... Если бы немного сочилось, то после водосточки, отмостки и отведения воды от дома наверняка бы стало сухо. Но здесь как-то многовато воды. Тем более и дождей нормальных не было давно. Надо искать. |
#1506 или 240246 |
@illarion, да, согласен. ощущение такое что туда водосточку вывели ) я подозреваю что там в фунжаменте делали закладные под коммуникации, но забыли о них. и из дырки 20 на 20 льется водичка... сам в подвал еще не спускался. темно там, страшно, и капли воды такие... кап... кап... )
будем искать причину. потом напишу в чем дело |
#1507 или 240248 |
немного пофоткал прогресс...
залили 3/4 фундамента под забор. обмазали мастикой. толщина ленты - 35 см (только не надо ухмыляться ). залили подушку в местах где подпорная стенка будет (было грязно - туда сложно было подобраться, потом сфоткаю, если не засыплют к тому времени еще).заказал первые секции забора. дом выложили почти весь клинкером... осталось пару колонн, и чутка стенок. потом будут столбы забора класть... |
| Сказали спасибо: 12 |
Antaresstar,
bullet_fox,
DOLBO.BY,
d_ma,
illarion,
ister,
Kiz,
Kuzbar,
purler,
Димакратия,
Семиход,
#1508 или 240323 |
Вода просачивается через отверстия для стяжек, которые остались незаделанными после отливки монолита фундамента и последующей оклейки стен изоляцией - вода полюбому щель найдет как просочиться. Чтобы проверить эту версию - посветите фонариком на стены возле таких отверстий - если вода идёт оттуда то на стене будут потёки рыжие.
Если это так - надо акуратно заделывать каждое отверстие, (запенивать, засиликонивать, или раствор цементный "колбаской" скатывать и вталкивать в отверстие). |
| Сказал cпасибо: |
#1509 или 240331 |
сегодня сняли около забора кусок чернозема и засыпали песком. чернозем потом сверху положим. хотя бы ходить нормально можно стало.
Обещал сфоткать подошву подпорной стенки. удалось найти только ее край - остальное уже засыпано. подошва сделана не буквой Г, а перевернутой Т. Понемногу толстеет навес. Буду когда выкладывать столбы для ворот и калитки, надо будет не забыть про кабели для домофона и пр. пока не очень представляю как делать - буду изучать вопрос. Один вопрос - может кто подскажет, какой вариант накрывочника будет наилучшим для забора? Имеется в виду тот, что будет лежать сверху на бетонной ленте, под секциями забора... Родного клинкерного нет. надо что-то думать. |
#1510 или 240332 |
или может через холодный шов, если не за 1 день заливался фундамент(у себя в монолите такое видел один раз, когда сугроб высотой под 2м возле южной стенки весной начал таять и воды было много)
| Сказал cпасибо: |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
