Старый 28.10.2015, 14:05   #91 или 240593
serega
Одному, без помощника, это как стоя и в гамаке...
Не уж то нельзя найти пару человек для помощи. Одно дело забор варить, да и то там поддержать нужен чел, а тут такую конструкцию на коленках. Может я не знаю, у Вас стол имеется с приспособлениями для удержания?
Старый 28.10.2015, 14:39   #92 или 240595
Saburoff
Аватар для Saburoff
Я не вижу трудностей варить такую конструкцию одному...
Что мешает сваривать сперва не большие элементы, а затем из них уже городить всю конструкцию? Тем более 3 метра - это вообще ни о чем..
Стол для удержания... А держать что и зачем? Заготовки нормально лежат и не шевелятся при прихватке... Для таких вещей использую лист старого, но ровного ДСП.
Старый 28.10.2015, 20:39   #93 или 240638
Сварка подобных конструкций с соблюдением размеров без кондуктора невозможна практически. Необходим лист метала достаточной толщины и куски уголков, шинок ну или какой ещё подходящий лом. Ну и прижать струбцин пару. Размер кондуктора пожалуй хватит на две-три загогулины и потом переставлять.
Старый 29.10.2015, 11:46   #94 или 240666
sokol-service
Спасибо за советы. Собираюсь на 3-х метровом брусе саморезами что-то вроде кондуктора отбить и с торцов прихватывать, прижимая сверху другим брусом.
sokol-service вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 15:01   #95 или 240671
wertcar
Аватар для wertcar
Помогите рассчитать лестницу, уже голова кругом=(. Лестницу хочется с поворотной площадкой на 180. Все жилые комнаты на 2 этаже, и детей целый вагон=). Ступеньки, высота не больше 170мм. Ширина 300мм. Варить планирую из профильной трубы 80х80х3, уголки 35х35. Чем закрепить к балке (балка + пол 2 этажа - 250мм)? Фотография не моя, но планирую сделать также (только поворот не налево, а в право). Помогите разобраться, а я в долгу не останусь=)
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 12:53   #96 или 240741
wertcar
Аватар для wertcar
Вот что смог сам рассчитать. Если что не правильно подскажите где? Останется еще посчитать какой длинны брать профильную трубу.
Старый 04.11.2015, 10:42   #97 или 241107
wertcar
Аватар для wertcar
Продумав каждую ступеньку понял, что этот чертеж не верный=(. Последняя ступенька и первая не может быть 162мм. И тут я понял что сам рассчитать я не смогу, попросил знакомую нарисовать в программе. Вот что получилось. Верхняя ступенька от метала 200. Площадку пришлось сузить на 50мм. А нижняя от чистового пола до верхней точки 1 ступеньки 185мм=( придется обыграть это. Посмотрите верно мы рассчитали все?
Старый 04.11.2015, 10:58   #98 или 241108
@wertcar, не догоняю что мешает их ВСЕ сделать одной высоты?
---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее было в 10:56 ----------
3065/19=161,3мм
Старый 04.11.2015, 11:28   #99 или 241111
serega
@wertcar, Я бы увеличил высоту на нижнем пролете для каждой ступеньки на 2 мм, а толщину плошадки на 3 и все бы срослось. Первая ступенька выше на 25 мм, вроде как и ничего, но спотыкаться при спуске будете, пока не привыкните. Все гости это прочуствуют.
Старый 04.11.2015, 13:08   #100 или 241124
wertcar
Аватар для wertcar
А каким металлом советуете варить?
Профильной трубой 100х100х3 - 91тыс 1м, 100х100х4 - 164тыс 1 м. Или швеллером 10, 12 ?
Уголок 32х32х4?
Понимаю что чем толще метал тем лучше, но сэкономить хочется=)
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
