Старый 04.11.2015, 13:14   #101 или 241125
serega
Я бы остановился на квадратной трубе, тройки хватит, даже 1.5 за глаза. Рассмотрите уменьшение сечения. Если использовать швеллер в качестве косоура, то 50х50 достаточно, если планируете делать без косоура то 100х100. Правда мне кажется без косоора будет неказисто смотреться.
Старый 04.11.2015, 13:25   #102 или 241126
wertcar
Аватар для wertcar
Ну я планировал делать косоуры 100х100 по два. Спс большое, разница в миллиметр, а цена в 2 раза прыгнула.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 15:10   #103 или 241133
serega
@wertcar, Все же для косоура я бы швеллер взял, я не думал что вы его из трубы будете делать, прогнется. Профильную трубу хорошо использовать для крепления ступеней.
Старый 04.11.2015, 17:46   #104 или 241148
wertcar
Аватар для wertcar
А швеллер какой брать???
Старый 02.02.2016, 11:31   #105 или 250333
sokol-service
Одному, без помощника, это как стоя и в гамаке...
Не уж то нельзя найти пару человек для помощи. Одно дело забор варить, да и то там поддержать нужен чел, а тут такую конструкцию на коленках. Может я не знаю, у Вас стол имеется с приспособлениями для удержания?
Ну вот первая проба, как говорится...
Профильная труба 60х40х3.
Шаблон для распилки профиля. По началу загонялся с точностью распилки. А зря…
Как оказалось точность распилки только вредит. Нужно оставлять шов 1,5-3 мм для сварного шва с последующей зачисткой.
Собрал на доске 50х150 шаблон…
… в который укладывал напиленные профили.
В местах, где не было зазора в стыках трубы, прорезал его болгаркой с диском толщиной 2мм.
Сварка и зачистка швов.
Примерка по месту.
Оказалось площадка залита высоковато. Пришлось опускать.
Пока закрепил только сверху.
Ступени уложены для примерки и ещё не прикручены.
Пока всё. Продолжение следует...
sokol-service вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:35   #106 или 250335
@sokol-service, а МЧС не будет потом претензий предъявлять про сгораемый материал лестницы?
Старый 03.02.2016, 10:36   #107 или 250422
sokol-service
А за сгораемый материал кровли? А за сгораемое перекрытие между этажами? А за обои на стенах?
Нет норм запрещающих делать деревянные лестницы как целиком так и в сочетаниях дерева с другими материалами...
Старый 03.02.2016, 10:52   #108 или 250423
Старый 03.02.2016, 11:11   #109 или 250427
@sokol-service, материал кровли нужно обрабатывать составом противопожарным. Это точно обязательно, я в МЧС узнавал. Про лестницы если смогу тоже узнаю
Старый 03.02.2016, 11:19   #110 или 250429
sokol-service
Обрабатывают не кровлю, а стропильную систему. Есть для этого недавно принятый документ ППБ-2014. Лестниц там нет. Пожарникам не верю как и энергонадзору. Пересекаюсь с ними по работе. Уж сколько раз на пустом месте "находили" нарушения и намекали на "решение проблемы". После тыканья носом в нормативку прикидывались тем, что до них эти нормы ещё не довели...
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
