Старый 21.11.2015, 00:04   #1581 или 242700
AAR
Дим, по п1 - так что - просто приблизительно эти трубы вывести из земли около будущих стоков? типа - потом если что - подвинуть можно будет? )
Старый 21.11.2015, 00:13   #1582 или 242701
Димакратия
Аватар для Димакратия
Да конечно все решаемо.
Старый 21.11.2015, 16:27   #1583 или 242737
AAR
сегодня спланировали, где и как будет работать водосточка. под нее будем подводить трубы. за следующую неделю (если снегом все не завалит) должны проложить все трубы по участку. на улице буду использовать рыжие трубы. 110й диаметр для приема от ливневки и потом переход на 160й (там где тройником соединяются с 2-3 стояков).
как то без труб водосточки дом красивее смотрится... как предсатвил сколько там труб будет - опечалился (
заказал также обустройство скважины и ввод воды в дом. будем использовать насос с частотным преобразователем GRUNDFOS SQE 5-70. с учетом того, тчо не надо покупать гидроаккумулятор и пр - не сильно и дороже получается.
Старый 21.11.2015, 20:05   #1584 или 242754
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
AAR, я как бы не советчик..но если не очень хочется пускать по фасаду трубы
водосточки-есть ещё один вариант. Не факт, что подойдёт визуально, но озвучу.
Как делают в шале, где крыша имеет большой выступ больше метра свес?
там выпускают из горизонтальной трубы водосточной, что идёт по лобовой , вниз в месте слива цепочку. Цепь нужна для направленного стекания струйки воды . Подумайте, может по такому принципу вы тоже можете что-то сделать. Подобрать сечение цепи, например, и цвет, или ещё что..ну.включите креатив)) как вариант.
Тогда не будет брызг, не будет трубы, но вода будет попадать точно в дождеприёмник при этом. Из горизонтального водосточного жёлоба выпустить вниз цепь.Легко и ненавязчиво визуально.Фасад не испортит, и функция выполнена.
Старый 21.11.2015, 20:13   #1585 или 242757
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
цепи можно посмотреть в магазинах для животных, например)) Для собак полно всяко разных по толщине металла и размеру ячеек -звеньев. Берёте нужный погонаж, и всё.
или на рынке полно строительном всяких размеров. и форм.
цвет жёлтый или белый.
Главное,чтоб воры не подумали, что золотые висят))))))))))
Старый 21.11.2015, 20:36   #1586 или 242763
@Oska, к сожалению, продаются цепи в основном белые, т.е. оцинкованные и неизвестно, какой будет у них вид через год эксплуатации. Боюсь поржавеют.
Но если их пропустить через гальванический цех и сделать хромированными, то сразу улучшится вид и срок эксплуатации без коррозии.
Идея, на мой взгляд, классная.
@AAR, если понравится и реализуете эту фишку - гарантированно попадете (фото с вашим домом) на страницы глянцевых журналов про недвижимость.
Старый 21.11.2015, 20:41   #1587 или 242764
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Бывают пластиковые..но они на солнце портятся.
Но если б жёлтые металлические цепи.под цвет фасада.легко..поблёскивали бы как тонкие нити ..класс было бы.да.
В принципе - идея не дорогая по цене.
Вот шурупы же бывают нержавеющие жёлтенького металла. Как их там делают.я не в курсе.
Последний раз редактировалось Oska; 21.11.2015 в 20:54.
Старый 21.11.2015, 20:56   #1588 или 242766
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
И ещё.
Бессер покрывают специальным гидрофобизатором, чтоб высолы не давал.
Но вы сейчас уже не успеете, и если высолы пойдут от осадков, то весной специальной кислотой- смывкой смоете, и покроете пропиткой.
НО ЛУЧШЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ КАМНЯ.ТОГДА БУДЕТ СУПЕР ЦВЕТ И КОНСЕРВАЦИЯ БЕССЕРА.
сорри, капс)
AAR
Старый 21.11.2015, 21:33   #1589 или 242772
Кстати, про гидрофобизаторы. Не знаю, как на Бессербеле, а на МЖБ на Кабушкина, при отгрузке элементов благоустройства, прямо в диспетчерской вместе с накладными давали памятку с описанием способов удаления возможных высолов и названием препаратов. Если есть желание, можете заехать на МЖБ и в производственном отделе взять эту памятку. Там еще и проконсультируют. Раньше там коллектив доброжелательный работал.
AAR
Старый 21.11.2015, 22:34   #1590 или 242779
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Вот подумала. Если идея с цепью прокатит, но дождеприёмник надо делать ровно под нею, цепь ведь висит от края свеса ровно вниз. Подумайте.как раз копаете дренажку.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
