Старый 30.11.2015, 03:59   #141 или 243526
belan19
Любые трубы в бетон укладывают либо в защитном кожухе (пешеле), либо в трубчатом утеплителе (порифлекс, терофлекс и т.д.), поэтому они никак не соприкасаются с бетоном и жёстко бетоном не фиксируется. Ну и пайка полипропилена происходит на молекулярном уровне. И если использовать ПП, то армированный, если не алюминием, то стекловолокном. Мало того, что пропускная способность выше, так и коэф. линейного расширения в разы меньше. Да и при больших расстояниях всегда можно предусмотреть деформационные петли или оставить зазор на угле.
С армированной трубой и утеплителем все понятно.
Углы, тройники и пр. остаются открытыми. Как поведет себя деф. петля и как зазор проконтралировать , бетон не заливать? А с другой стороны-если трубы в бетоне-как они могут расширяться да и вообще играть? Я, к сожелению, не спец, а вы на форуме много дельных советов даете. Скажите, у вас нет знакомых или заказчиков, у которых в отоплении или ГВС ПП трубы в бетоне лет 10 и более отработали? Жалко, да и не хочется схему отопления менять. Прошелся по другим форумам и материалам-везде категорически против монтажа ПП труб в бетоне, а ни нормативных документов, ни фактов.
belan19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 08:14   #142 или 243530
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Последний раз редактировалось Oksik; 30.11.2015 в 10:30.
Старый 30.11.2015, 10:04   #143 или 243540
у друга моего под Минском 8 лет, двухконтурный котел. Трубы по полу в стяжке в утеплителе. Подвод к батареям открытый (имею ввиду от ламината до батареи, нижняя подводка), даже не окрашивал он ничем. Нигде ничего не потекло. Но он максимально близко к стенам тянул(под плинтусами), дабы чуть-что не пришлось в середине комнаты пол взрывать
Старый 30.11.2015, 10:29   #144 или 243542
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Старый 30.11.2015, 11:13   #145 или 243545
любой пластик расширяется сильно. что ПЭ , что ПП.
поэтому и укладывают с запасом на изгиб
Старый 30.11.2015, 15:21   #146 или 243564
При перепаде температур в 40 градусов полипропилен расширяется (мм/м.п.):
* неармированный - 5,2 мм
* стекловолокно - 2,48 мм
* алюминий - 1,24 мм
Обычно одна комната в доме около 5 метров и соответственно мы имеем удлинение трубы на:
* 26 мм
* 12,4 мм
* 6,2 мм
Труба лежит в бетоне в утеплителе, т.е. не закреплена и может спокойно расширяться в любую сторону. Соответственно оставляете зазоры в 1 см (тем же утеплителем) и заливаете бетоном. Повторю: при нормальном монтаже нет соприкосновения бетона с полипропиленом (да и с металлопластом и полиэтиленом).
зы. от компенсационной петли можно отказаться оставив место на углах.
Старый 30.11.2015, 17:44   #147 или 243586
это только на ПП ? На остальных трубах тоже самое, только меньше ?
Старый 30.11.2015, 18:20   #148 или 243588
При тех же 40 градусах разницы металлопластик около 1 мм на метр, PEX - около 9 мм
Старый 30.11.2015, 23:25   #149 или 243606
belan19
* 26 мм
* 12,4 мм
* 6,2 мм
Не умею пока редактировать картинки и вставлять их. Думаю скоро научусь.
1. Как вы считаете, на схеме долго протянет тройник и правый нижний угол (окуда выходят штрих. линии)?
2.Что включает в себя понятие "при нормальном монтаже"? Как избежать контакт тройников, углов и пр. с бетоном? Спасибо.
Старый 01.12.2015, 09:22   #150 или 243616
1. Эта схема рекомендована производителем. Обратите внимание на расстояние до неподвижной опоры. Чем оно больше, тем меньше влияние колебаний. Более того, если уложить трубу в утеплитель на размер больше, то даже зафиксировав края трубы, ей будет место выгнуться внутри, при этом не выломает штукатурку/стяжку.
2. Как можно на пальцах объяснить утепление трубы трубчатым утеплителем из вспененного полиэтилена? Это на столько просто и элементарно, что не вызовет никаких вопросов при проведении работ, просто скотч, изолента или кабельные стяжки в помощь.
зы. В серой изоляции м/пл или пп трубы, в синей медь.
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
