Старый 12.11.2015, 11:33   #611 или 242011
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Латунные гильзы
Старый 01.12.2015, 16:16   #612 или 243648
однако гильза порадовала.
медь 99,99% ?
или кушать хоцца
Не приходилось как-то продавать датчик уличной температуры на висман, и вот залез в прайс.
Гильза погружная - 490 000 !
Ну а сам копеечный резистор фирменный датчик 2,3 млна
Старый 01.12.2015, 16:41   #613 или 243650
serega
Есть такое, датчик на бойлер у Висмана 100эура.
Старый 01.12.2015, 17:52   #614 или 243655
чета дораха.
на вайллант тока 50 еура.
так я писал-подобрал по таблице. уже 2 года работают. (по 1 баксу)
гильзу сделал из медной трубки. заводская гильза пока стоит(стакан погружной в бойлере.)
Старый 01.12.2015, 19:36   #615 или 243665
Prosto
Как сделать, чтобы насосы, которые разгоняют воду по контурам от гидрострелки, выключались одновременно с котлом. Сейчас, при наборе температуры на комнатном датчики, котел отключается, а насосы накручивают счетчик. Надо так, чтобы насосы вырубались, когда котел отключился (не важно, из-за нагрева бойлера, или другой паузы).
Старый 01.12.2015, 21:05   #616 или 243674
@Prosto, блок реле в помощь
Старый 01.12.2015, 21:17   #617 или 243676
Prosto
блок реле в помощь
а где про это почитать
Старый 01.12.2015, 21:40   #618 или 243678
freeze
Аватар для freeze
Можно глягуть номинал реле котлового насоса, если "вытянет" ещё пару насосов, то подключиться к нему.
Старый 01.12.2015, 22:00   #619 или 243681
Prosto
так насосы на 220 вольт, тут надо какое то управление, чтобы отключало подачу напряжения к насосам
Старый 01.12.2015, 22:19   #620 или 243684
У некоторых котлов есть управляющий выход.
И как вариант взять питание от котлового насоса
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
