Старый 03.12.2015, 15:17   #681 или 243908
@Юра Добриденев, я в санузлах не штукатурил... загрунтовал стены плитку приклеил.. висит третий год.
Старый 03.12.2015, 15:29   #682 или 243910
во, даже так можно.
Старый 03.12.2015, 15:41   #683 или 243916
@Юра Добриденев, у братика также делали. По кирпичу и блокам грунтовкой и гидроизоляцией церезитовской помазали и плитку поклеили. Нафег там штукатурить!
Старый 03.12.2015, 15:50   #684 или 243921
Ну, по штукатурке можно плитку под гребенку класть. Если по ГС еще как-то можно извратиться, то по кирпичной перегородке или по старинке на раствор вешать или штукатурить, так что то таке. Сколько там площади для штукатурки, даже если по 6$, а вот сколько труда уйдет на раствор плитку класть или на толстый слой клея без гребёнки х.з.
Старый 03.12.2015, 16:14   #685 или 243925
На газик нормально гребёнкой клеить.. я под 8 делал (ваще мой любимый размер.. сглаживает неровности многие).
Старый 03.12.2015, 16:29   #686 или 243930
@Юра Добриденев, все под гребенку 8 клеилось.
Кладку делали лучшие по Гомелю каменщики (вроде как).
Не экономьте на каменщиках, тогда все окупается на штукатурке
Старый 03.12.2015, 16:48   #687 или 243934
Старый 03.12.2015, 18:49   #688 или 243938
Лучший в Гомеле каменщик клал мои стены, это я Ровнее положить, наверное, не реально, но не нужно забывать что под чалку кладется одна сторона, она получается идеальной, тогда как все неровности и отклонения от размеров блоков (а они есть всегда) вылазят на противоположной. И есть еще кирпичная перегородка, да еще и кирпич в полоску с одной стороны, для лучшего приклеивания штукатурки, там никак под гребёнку не положишь.
На счет экономии на штукатурке. Если делать по маякам, то даже на идеальной стене выйдет минимум 10мм. Просто шпателем с сеткой не потянешь, опять же из за неровностей на противоположной от чалки стороне. Да и не вытянешь шпателем так ровно как 2,5м правилом
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее было в 18:41 ----------
ок, попробую под 8мм клеить, а лучше под 10мм, если получится, с меня пиво
Старый 03.12.2015, 21:02   #689 или 243947
@Юра Добриденев, что ж вы за человек такой? Не положишь, не потянешь, не поклеишь... Что за детский сад?
В санузле две стенки - кирпич, одна - блок, одна - гипсокартон. Плитка поклеена под гребенку. Поклеена идеально (мой братик по-другому не приемлет).
Свои домыслы и сомнения оставьте при себе.
Старый 03.12.2015, 21:13   #690 или 243948
freeze
Аватар для freeze
Тоже почему-то так считал. Однако когда дело дошло, то больше 8мм во всем доме не получилось. А, не, вру - на одной стене армопояс немного выдавило и лень было сбивать, пришлось 3-5мм лишних накидывать.
Штукатурка известковая.
штукатурка
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
