Старый 14.08.2014, 23:30   #141 или 196894
_shura
Почём предлагают?
1100000 за куб за ТН Технофас Эффект
Жаба душит платить за Paroc Linio 15 1600000
Гуру, что скажете?
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 16:28   #142 или 243929
Shpak
Аватар для Shpak
Доброго всем. Выбираю утеплитель на мансарду. Подскажите пожалуйста какому производителю отдать предпочтение. Основной критерий оценки качество.
Shpak вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 18:13   #143 или 243937
@Shpak, Белтеп, Paroc, Rockwool. На скаты мансарды берите плиты минимальной плотности (30-35 кг/м3), на горизонтальную часть можно маты Knauf.
Старый 03.12.2015, 21:22   #144 или 243949
@Shpak,
Не указали куда именно. Если наружное утепление, то Paroc, Rockwool соответствующего типа. Белтеп и бренды второго эшелона реально не соответствуют по механическим характеристикам, и хуже чем Роквул например. Разница небольшая, но вполне ощутимая, на сертификации видна.
Старый 03.12.2015, 21:57   #145 или 243952
Может у кого есть в остатке 3-4 плиты утеплителя (5 см. кам вата). ?!
Старый 04.12.2015, 00:15   #146 или 243966
в понедельник буду забирать со склада остатки 10см белтеп и 4см белтеп.
кровельный. 1м*1м.
Старый 04.12.2015, 08:21   #147 или 243977
Shpak
Аватар для Shpak
voffka "Белтеп, Paroc, Rockwool." - что круче?
Урри "Не указали куда именно" - извиняюсь если непонятно написал.
Интересует внутреннее утепление на мансарде. Наклонная часть кровли (между стропилами) и горизонтальное (между балками). Хочу использовать плиты 1200*600*100 в два слоя. Объем примерно до 30м3. Так вот мне нужно определиться по производителю. Спасибо ответившим.
Последний раз редактировалось Shpak; 04.12.2015 в 08:22. Причина: орфография
Старый 04.12.2015, 09:23   #148 или 243985
@Shpak, на скат мансарды я бы предпочел Белтеп. У них сама плита на ощупь крепче и замечательно стоит враспор.
Старый 04.12.2015, 09:45   #149 или 243989
IvankoIV
@Shpak, свою мансарду утеплял стекловатой Isover "Скатная Кровля". Маты 1200х600 х 100. Данный вид ваты силиконизирован . Это уменьшает риски увлажнения стекловаты при воздействии окружающей среды и продувания. Информация от технарей завода Изовер в Егорьевске, Моск. область.
В распор становится нормально, но по центру все равно слегка провисает. Поэтому и на скататах (угол 29 гр.), и, тем более, на горизонтальной поверхности потолка дополнительно крепил ниткой.
Последний раз редактировалось VAR; 04.12.2015 в 09:57.
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 10:34   #150 или 244006
ApacheM
@VAR, есть... даже 3-4 пачки... белтеповская, фасадная под штукатурку. Фаниполь, завтра утром планирую там быть, ближе к вечеру будет понятно, поеду или нет.
Последний раз редактировалось ApacheM; 04.12.2015 в 10:53.
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
