Старый 03.12.2015, 23:16   #661 или 243961
Valery_SY
Старый 04.12.2015, 00:23   #662 или 243967
Старый 04.12.2015, 11:05   #663 или 244010
@sergN,
Ну если громко... вот как шёпотом, не знаю. Техника - наука точная, потому такие споры и выходят.
Разобрав реле, все равно не удастся оценить что за контактная группа и какие у неё ограничения. Отталкиваться надо от информации производителя, вряд ли по другому получится. Если есть сомнение в том что это не силовое, а сигнальное реле, не вижу проблем сделать отдельную силовую цепочку.
В котлах если есть вывод на включение насоса, то будет стоять именно то реле, которое требуется, надо внимательно смотреть а документацию производителя - там должна быть указана возможность соответствующей нагрузки и её параметры. Правильно все сделав, избавим себя от головной боли и поломок.
Старый 04.12.2015, 13:21   #664 или 244027
artexpress
Аватар для artexpress
Зачем получать логический сигнал от котла???
Котел сам получает сигнал на включение от термостата.
Ваша схема на предыдущей странице, не забивайте голову.
я вас услышал.
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее было в 13:17 ----------
@Valery_SY,
Твердотельное реле себе никогда не поставлю - вижу статистику по отказам классических реле и твердотельных, не в пользу последних.
Поделитесь статистикой?
Старый 04.12.2015, 13:36   #665 или 244029
@artexpress,
По реле Финдер - сгорело всего одно за время работы - обмотка не вынесла эксплуатации. Реле 40-й серии на 220В обмотка.
Твердотельные при коммутации клапанов на 220В, сгорело 3 или 4 шт.
Соотношение обычных к полупроводниковым в разных станках примерно от 10 к 1 до 3 к 1. Зависит от полета фантазии конструктора.
По коммутации силовых цепей с высоким напряжением бывает ставят и контакторы и транзисторы специфические - на своей практике контакторы в таких цепях ни разу не менял, а вот транзисторов с десяток крякнуло.
Причём твердотельные ещё с эффектами выодят из строя - то не работают, то работают, пока совсем не помрут или их вовремя не заменят.
Знакомый делился впечатлениями от взрыва твердотельных, или моторы или клапана коммутировали, на отладке фейерверк был, тоже зарекся ставить в силовые цепи полупроводниковые реле.
Старый 04.12.2015, 21:53   #666 или 244067
Valery_SY
Урри, а ШИМ тоже можете на своих контакторах реализовать? А переход через ноль отследить? Каждому прибору свое предназначение. А универсальный подход в данном случае - глупое решение.
Старый 05.12.2015, 10:48   #667 или 244124
про ssd слышал жалобы тоже.
потому простые на кроватях -это универсально. купил на 10 баксов жменю...и радуйся
про то что чем раньше управляет.
всякое бывает. поттому и надо смотреть на свою персональную систему.
котловые датчики стоят на трубах и отслеживают темп в трубе.
комнатные на стенке.
делайте выводы. у кого что является первичным. туда и ставьте повторители.
Старый 05.12.2015, 11:47   #668 или 244146
@Valery_SY,
Эта, куда то вас не туда понесло, завязывайте. И так глупости полно в теме, зачем усугублять ещё?
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
@sergN,
Наверное от комнатных первоначально надо отталкиваться.
Старый 05.12.2015, 11:50   #669 или 244150
Кто подскажет может быть - автоматика vaillant colormatic 470. При выключении питания, сбивают настройки даты и времени, все остальное остается. Что за
Старый 05.12.2015, 12:00   #670 или 244153
В руководстве на сей счёт что то есть? Или это точно нештатное поведение?
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
