Старый 12.12.2015, 08:48   #271 или 244886
@Юра Добриденев, я ж и говорю, максимум 330 м3/ч. Т.е. это предел, больше этого вообще смысла нет.
По отечественной норме должно быть вообще 400..1200!!! Это какие-то безумные числа.
На деле 150 м3/ч на моих 5 человек будет вполне достаточно.
Старый 12.12.2015, 08:49   #272 или 244887
Да 150 реально достаточно и эти 150 будут нужны только ночью, днём нету всех сразу в доме и двери часто открываются, это же не квартира где зашёл и сидишь до утра, на участке постоянно бегаешь из дома и обратно, я даже плитку из за этого почти везде решил класть, кроме спален, конечно.
Старый 12.12.2015, 11:16   #273 или 244897
Старый 12.12.2015, 11:51   #274 или 244901
В общем читаю все это и думаю поставить вначале один такой девайс, там где спать будем, потом при необходимости по комнатам ещё размножить : http://geotekstil.by/category/каталог/теплообменник
Гравитационную вытяжку в топочную, санузлы, кухню, гараж все равно делать надо.
Старый 12.12.2015, 13:14   #275 или 244906
возникает вопрос.
спальни на втором этаже. двери открыты(приоткрыты)
СО сам стечет на 1 этаж?
тогда какой "смысел" в половине работ?
(кстати в короне не раз уже мне было дурновато(пульс под 90+ жарко)-наверное мало кислорода?)
Старый 12.12.2015, 13:25   #276 или 244908
Как-то очень слабо верится в стекание СО2 вниз и его отстаивание на полу в жилом помещении.
В рамках земной атмосферы - да, но не в доме.
Старый 12.12.2015, 14:50   #277 или 244910
Может цены?
---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее было в 13:28 ----------
Может аэрэко, а может че другое, их сейчас валом, вот первое по ссылке
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5737446
Цена за дырку шопипец... Короче подумал.. посмотрел лестные отзывы о долговечности "дяшовых" устройств и их переделок до рабочего состояния и навострил лыжи вчерась в ОМА.
Был куплен следующий набор..диффузор, труба 500 на 100мм, решотка, "бутылка" тапер для каналюги, обратный клапан. В запасниках вырыта манжета под бачёк унитазный, кусок сетки, труба канализационая (в дело не пошла) с пробкой, кусок синтипоноподобного какогонепойми фильтра, кусок трубной изоляции. Ну ещё клей, силикон, скотч по вкусу.
Дальше немного возьни с феном, ножовкой, и ножиком (помыл всё перед работой так как просыпано какимто порошком) и вот какой приточный клапанок за 190 тыр (клапан обратный пока решил не ставить).
Старый 13.12.2015, 18:49   #278 или 244969
@Вик, читал что на эти клапана не ставят фильтр, только что-то звукопоглощающее, т.к. при естественной вентиляции может не хватить тяги затянуть через фильтр воздух. Как бы этот синтипон всю тягу не перекрыл или он жиденький ?
Когда врезать будешь? интересны результаты
Старый 13.12.2015, 21:24   #279 или 244977
Ставят что то типа паралона.. он как фильтр и как шумоизоляция. Хотя ихмо основная шумоизоляция идёт за счёт мягкого материала внутри... поглощает звуковые волны что по трубе идут. Снтипон жиденький и был вроде частью фильтра толи пылисосного толи еще какого (непомню). Куллер от компа воздух через трубку эту гонит нормально... делал опыт.
Врезать буду чуть позже.. дам запаху силикона и клея выветрется (хотя может и завтра.. как амбрэ будет).
Старый 17.12.2015, 20:19   #280 или 245430
Всунул изделие в стенку в спальне... ну чего сказать.. с неё дует воздух, тяга есть... как с шумом хз.. в доме гама больше чем на улице.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
