Старый 15.12.2015, 16:47   #191 или 245197
думаю что с любым ничего, в принципе, не случится, но брал бы красный полнотелый. В вентканалы ничего бы не вставлял, только в дымоход. Фото поискать нужно.
Старый 15.12.2015, 17:56   #192 или 245207
AlexanderGr
почему раз Вы указали что ничего по идее с белым не случится и он дешевле?
В дымоход вы имеете ввиду канал куда котёл газовый выходит так?
а почему в остальные нет? разве вытягиваемый тёплый и влажный воздух не будет "мочить" кирпич и т.д. ?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 19:13   #193 или 245214
вентканалы должны быть утеплены там где они проходят вне утепленного контура дома, так что пускай мочит сколько влезет, хотя особо там ничего и не мочит. По этому и красный, по этому и полнотелый, только не тот что в руках рассыпается.
Белый пустотный кирпич, в принципе, заявлен как отделочный, но силикатный есть силикатный, его не просто так в "экстремальных" местах нормативка не рекомендует. Хотя, сейчас и красный иногда такой выпускают что его силикатный переживет.
Старый 15.12.2015, 22:07   #194 или 245232
AlexanderGr
Тогда зачем всё таки в штробы гзсблоков Вы писали что закладывали нерж.трубу. При этом в сформированные кирпичом шахты -нет?
И зачем всё таки трубу из нержавейки в кирпичный канал котла?чем он принципиально отличвется от остальных, "перегреет" стену? А что труба из нержавейки этому припятсвует?
Старый 16.12.2015, 01:24   #195 или 245248
@AlexanderGr, вам бы читать и читать гугл....
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИЛЬЗОВАНИЯ У гильзования есть свои преимущества: Правильно отводится конденсат из устья дымохода в канализацию или специальную емкость. Предварительная очистка от кислоты. Свободная чистка канала. Уменьшаются теплопотери. Благодаря металлическому оголовку трубы и горизонтальной защитной плите, уменьшается попадание влаги на внутреннюю поверхность кирпичной кладки. Увеличивается герметичность самого дымохода. Самый простой вариант — это установка гильзы во время монтажа дымохода, в процессе строительства. Это без дополнительных затрат увеличит надежность канала. Но многие не учитывают данного вопроса в процессе строительства, и это существенная ошибка.
Старый 16.12.2015, 08:53   #196 или 245258
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
@AlexanderGr, не знаю где вы строитесь, но в Минском районе кирпичный дымоход не подойдет по требованиям газовщиков.
Не путайте дымоход для котла, дымоход для камина и вентканалы. Вентканалы делайте из чего угодно. Если есть лишние деньги - гильзуйте нержавейкой и вентканалы тоже. Но практического смысла нет.
Последний раз редактировалось wolfgunst; 16.12.2015 в 09:03.
Старый 16.12.2015, 10:16   #197 или 245270
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Я закладывал канализационную трубу в штробу, для вентиляции погреба. Делал это для того чтобы не было видно никаких выступов в стене.
По дымоходу вам ответили чуть выше.
Старый 16.12.2015, 15:28   #198 или 245310
wolfgunst
У меня все вентканалы канализационной трубой сделаны в стене.
Старый 16.12.2015, 16:58   #199 или 245322
У меня 300мм, просто проштробил, т.к. нужно было только одну трубу в стене пустить. Не могу найти фото результата, на днях сфоткаю.
Старый 16.12.2015, 19:42   #200 или 245328
Напишу отзыв.
Сегодня строители доложили перегородки из керазитобетонных блоков новолукомльских.
Толщина 10см
Плотность 1200 кг/м3
Блоки все ровные, отличия не более 1мм между двумя любыми блоками, сказали что блоки намного ровнее минских (12см толщиной которые и 650 кг/м3 плотность)
90 квадратных метров положили за 2.5 дня (первые пол дня только 1 ряд на раствор)
Ушло 160кг клея забудова зимнего.
Геометрия идеальная, мне очень понравилось!
Блоки тяжелые правда, но зато прочные как кирпич.
Я доволен.
Испытания на огнестойкость http://keramzit.by/images/M_images/Docs/100.pdf
Испытания на изоляцию шума http://keramzit.by/images/M_images/D...tokol1.100.pdf
Блоки такие как справа на фото:
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
