Старый 16.12.2015, 23:11   #1711 или 245361
AAR
@AAR, для понимания порядка цен-сколько стоит работа по кладке метра погонного столба из клинкера? не сохранилось случаем записи?
Саш, приблизительно у меня было так:
- общий ценник на кладку квадратного метра - 30уе (если ничего не путаю)
- столбы считаются в развертке. т.е. 2мХ0,36х4 (грани) = ~3м2 = около 90уе
- плюс заливка внутри бетоном - где то 2уе на столб
По материалам где-то так:
- около 100 кирпичей по 1.2 евро = 120 евро
- раствор (я брал ежик ) - в принципе недорого - около 15уе на столб
- заполнение бетоном - совсем чутка... ну... еще 5уе на материал)
потом еще надо будет загидрофобизиировать - это пока не считал
Старый 17.12.2015, 12:00   #1712 или 245395
@AAR, спасибо!
А гидрофобизатором может лучше пораньше? Пока высолы не полезли?
Старый 17.12.2015, 14:28   #1713 или 245405
AAR
@Стэлс, с гидрофобизатором тут есть 2 мнения. одно - надо покрывать сразу же. второе - попозжа. я сторонник второго. как посоветовал один из каменщиков которые мне клинкер клали - высолы могут ведь появиться и под гидрофобизатором (под слоем) ввиду разных причин - например - залили позже бетон изнутри, он пропитал швы влагой... приводили примеры когда люди сразу покрывали ГФ, а потом высолы под ним уже фиг уберешь. а так - высолы убираются достаточно просто, а уже потом в сезон покрыть ГФ.
Старый 17.12.2015, 20:25   #1714 или 245431
гидрофобизатором только в сухую и тёплую погоду...
AAR
Старый 20.12.2015, 02:03   #1715 или 245602
AAR
новости с полей...
- долили бетона под дощатые настилы. ушло (вместе с лентой) около 25 кубов.
- почти закончили отсыпать участок. теперь видно, где будут дорожки, где чернозем и пр.
- поставили ворота. ворота тяжелые и в отодвинутом состоянии провисают... монтажники утверждают, что это не косяк, а особенность, т.к. закрываются и двигаются то они ОК... думаю как поступить...
- начали делать лестничные пролеты... грозятся на след. неделе закончить. жена будет счастлива... )
Старый 20.12.2015, 05:12   #1716 или 245605
Старый 20.12.2015, 07:19   #1717 или 245606
Ничего особенного.
Любой задокументированный баг это уже фича
Kiz
Старый 20.12.2015, 09:20   #1718 или 245610
@AAR, на полотне ворот нет диагональной раскосины, из-за большого веса и провисают. У меня было также, пришлось приварить прут 12 буквой V на все полотно от верхнего угла в центр низа и в противоположный верхний угол. Длина полотна у меня 5,5 м.
Старый 20.12.2015, 09:55   #1719 или 245611
Вова, помогло ? А если сразу диагонали заложить при изготовлении из той же трубы, т.е. как ферма ?
Старый 20.12.2015, 10:07   #1720 или 245613
@Юра Добриденев, помогло, после этого не провисает совсем. Можно и трубой, конечно же, ферму делать, но не всегда такое вписывается в дизайн.
Тут мои фотки
ПС: С проемом ошибся, он не 5.5, а 5.7 метра.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
