Старый 18.12.2015, 11:20   #161 или 245490
@Андрей.80, Нам везет. У нас только эл.счетчик, автомат и кабель в дом.
Старый 18.12.2015, 11:21   #162 или 245491
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@purler, и ТУ кВт на 15!!!
Старый 18.12.2015, 15:58   #163 или 245504
Valery_SY
@Valery_SY, @Стэлс, сбыт требует ограничивать потребляемую мощность, и для этого к автомату цепляют расцепитель управляемый эл.счётчиком. А как у вас решают проблему с ограничением? Другие приборы?
У нас пока до этого не дошли. В счетчике читал, что есть реле, которое может отключать нагрузку. Но человек, который проект делал, сказал, что его не использует никто.
Но все равно чушь какая-то. он же рубит всю нагрузку, что есть в доме. Я понимаю, если бы проектировали неотключаемые линии. Тогда можно без риска рубать при превышении. А тут что? Превысил порог, вся автоматика, отопление, компьютеры и т.п. отрубит. Неправильно это.
Старый 18.12.2015, 16:28   #164 или 245511
А у нас например счетчик с PLC модемом и в РЭСсе сказали что подстанция новая тоже с PLC. Все мол мы видимо, и можем отключать. Конечно если подстанция древняя у кого-то то там не смогут использовать =)
@Андрей.80, жестко у вас... видимо много умных равзелось у нас в стране, которые ставят вводные автоматы на 20 ампер, внутри которых 40....
Старый 18.12.2015, 20:52   #165 или 245531
Андрей.80
Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена. Приобрёл оригинальный расцепитель Eaton http://www.tme.eu/ru/details/zp-asa_...aton-electric/ , и заменил мирт-232 на мирт-233. Может кому пригодится информация. Схема не сложная.
@Valery_SY, полностью с вами согласен, на стратегические приборы придётся ставить бесперебойник с сигнализацией. По вашей ссылке нашёл моторный привод с дистанционным управлением для взведения-отключения автомата. Удобно.
Старый 30.03.2016, 11:12   #166 или 258186
Вчера перестали работать розетки, которые на УЗО висели. Посмотрел в щитке - узо сработало, включил обратно - больше не срабатывало, но и розетки не заработали. В момент включения узо на секунду появляется ток в розетках и опять исчезает. При нажатии кнопки тест на узо ничего не происходит, только еще на более короткий срок появляется ток в розетках. Накрылось узо? А что брать на замену? там характеристики 10А 30ма. Можно ли взять на 25 А 30 ма на замену? На 16А аббэшных что-то не нахожу. И насколько важен показатель С?
Старый 30.03.2016, 12:56   #167 или 258197
Если речь идёт о букве стоящей перед числом тока, то это означает, что сие не УЗО, а ДИФ
Если УЗО на 10А, то можете смело ставить УЗО набольший ток, всё одно, проводку с УЗО по току должен защищать автомат (я так и не понял, нахуа большой модельный ряд УЗО по току, при этом когда УЗО на большой ток стоит дешевле чем на меньший)
На какую нагрузку было подключено сие УЗО и какой (ток) автомат стоял после него?
Старый 30.03.2016, 13:26   #168 или 258198
у меня узо, с С я действительно что-то не то сказал
УЗО на 16А, просто посмотрел по сайтам что продается - минимум нашел на 25А. Спросил на случай если не найду на 16
ответ н аэтот вопрос мне неизвестен
Старый 30.03.2016, 14:36   #169 или 258202
так может там нет вообще автомата за исключением вводного? или на больший ток стоит? Тогда ничего удивительного в смерти УЗО
Старый 30.03.2016, 15:28   #170 или 258206
@Korvet068, есть автоматы 16А С. Некая фирма полюс производитель
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
