Старый 27.12.2015, 21:40   #1 или 246177
OleCraNon
Вопрос Дыра в подкровельной мембране.
Уважаемые форумчане! Подскажите варианты решения проблемы. Уже прибили обрешетку поверх мембраны, когда случился казус, порвали подкровельную мембрану. Разрыв длиной сантиметров 40-50. Можно ли как-то клеить (и как) или нужно снимать всю обрешетку и укладывать новую полосу? Покрытие сверху будет керамо-черепица.
OleCraNon вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 21:55   #2 или 246178
Coolnick
Аватар для Coolnick
У себя сделал так. Порванное место заклеил кровельным скотчем с обратной стороны чтоб не болталось. Сверху наложил еще один слой мембраны шириной в чуть больше чем межстропильное расстояние, края вставленного куска завернул на контробрешетку, верх завел под вышележащий слой мембраны. Надеюсь понятно объяснил.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 22:23   #3 или 246179
@OleCraNon, ничего страшного. У меня была и такая беда. Решал ее так.
По ширине разрыва по уровню самой верхней точки сделал горизонтальный разрез немного шире самОй получившейся дыры. Желательно не доходить несколько см до стропил. Потом приготовил прямоугольную латку по ширине горизонтального разреза и по длине на 30 см больше порванной дыры по ветикали. Затем завел эту латку под мембрану на 15 см в верхний разрез, а низ латки получился на 15 см ниже дырки. Латку по краям по вертикали проклеил серым скотчем (можно аллюминизированным, он крепче держится и от мороза не отстает). Получилось, что возможная вода (конденсат) будет стекать и не попадать под пленку. Если кровля с утеплением, то верх латки будет прижат с внутренней стороны утеплителем. Если утепления нет, то изнутри (с чердачного помещения) вверху можно эти вставленные 15 см приклеить тем же скотчем к верхнему листу мембраны. А можно вообще верхние задвинутые 15 см латки сделать такого размера, чтобы по краям ее еще прибить степплером к стропилам (латка д.б. Т-образной).
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
@Coolnick, Оффтоп
Старый 27.12.2015, 23:24   #4 или 246184
Valery_SY
Сообщение от OleCraNon Посмотреть сообщение
Возьмите ремонтный скотч, например, Delta Multi-Band и заклейте резрез с любой стороны.
Старый 27.12.2015, 23:54   #5 или 246185
OleCraNon
Самое простое решение, надеюсь, и надежное. А где этот Multi-Band искать? Где приобретали?
Старый 28.12.2015, 00:27   #6 или 246188
Valery_SY
Я покупал в Польше. Но в Минске тоже продают материалы Delta Doerken. Если Вы заклеите порез, а затем решите отклеить, то просто порвете мембрану, но ленту не отклеите. На солнце не сохнет, не трескается. Просто отличный материал.
https://www.youtube.com/watch?v=uxruqnmU60Y
Старый 28.12.2015, 22:57   #7 или 246230
Писал в теме мембран. Для склейки мембраны перепробовал херову кучу всяких скотчей в том числе и якобы специальных для мембран... все, простите, - херня!!! Намертво мембрану секлеивает термопистолет и расплавленный полиэтилен. Цена вопроса копеешная а эффект...! Очень даже советую!!!
Дыра в подкровельной мембране. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
