Старый 03.01.2016, 19:58   #2121 или 246558
Сегодня общался со знакомым который утверждает что у него сейчас работает только тп по первому этажу (первый этаж около 100 кв, радиаторы на первом отключены) а второй этаж (около 90 кв) отключен полностью (радиаторы). при этом температура на первом около 25 на втором около 20. !? утверждает что подача на тп 30 гр... на улице, напомню, -20! Чего то я не понимаю... или такое возможно?
Еще, никогда такого не встречал, у него монолитная лестница на мансарду с... ТП !? Т.е. в лестницу замоноличены трубы тп !? Нахера? Кто мне объяснит...!? Может это лестница греет второй этаж...?
Старый 03.01.2016, 20:04   #2122 или 246559
Prosto
ну сделать наверное, можно, только зачем?
или такое возможно?
в Новогодние дни всяк может быть
Старый 03.01.2016, 20:23   #2123 или 246560
я тут подумал. если с тп можно снять грубо 100 вт/м2 то, опять же грубо, тп первого этажа даст 10 квт тепла. если дом 190 м2 хорошо утеплен то его теплопотери составят около 12 квт. т.е. если дом обогреть всеми источниками и тп и радиаторы а потом отключить второй этаж то тепло с первого (10 квт) может поддерживать весь дом...?
Старый 03.01.2016, 20:25   #2124 или 246561
Может тёплоёмкость помещен ий большая, вот по инерции и идёт.
Старый 03.01.2016, 20:55   #2125 или 246563
@VAR, ТП первого второй может поддержать. но не обогреть.
через лестницу поступает не так чтобы сильно.
Старый 03.01.2016, 21:10   #2126 или 246565
И не так чтобы достаточно равномерно для всех помещений на втором. Если перекрытия ж/б и нет никаких натяжных или подвесных потолков, т.е. голые шпаклёванные плиты, то, можно предположить вариант достаточно равномерного прогрева через них, но это, тоже, только поддержка после капитального прогрева из всех калибров. На долго ли ?
Может тот знакомый только неделю назад (а может и меньше) это сделал и думает что так будет постоянно ?
Кто в курсе, при 25 воздуха в помещении, какая температура должна быть у ТП, при среднем утеплении и какая, при этом, должна быть подача ?
Старый 03.01.2016, 21:46   #2127 или 246569
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Сейчас на первом 24С, температуру подачи в ТП увеличил с 35С до 40С, а то начала температура в помещении проседать до 22С. Обычно пол холодный по ощущениям, сейчас слегка тёплый.
Пирометра, чтобы измерить температуру пола, нет.
Что такое среднее утепление?
У меня пол 15см ЭППС.
Крыша 25см вата+5 см ЭППС.
Стены 50см ГС.
Окна 5 камерные, стекла с И напылением и аргоном.
Двери утеплённые, входная 5см полиуретана.
Старый 03.01.2016, 22:30   #2128 или 246571
evg
Аватар для evg
Народ, температура выше 20 - вредно
Старый 03.01.2016, 22:54   #2129 или 246573
Я это вот к чему
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Сегодня общался со знакомым который утверждает что у него ...... температура на первом около 25 на втором около 20. !? утверждает что подача на тп 30 гр... на улице, напомню, -20!
Или знакомый балабол, или он в чем-то сам, по незнанию, ошибается, или нужно у него проекты выкупить на дом и отопление.
Старый 03.01.2016, 23:08   #2130 или 246575
Captain Nemo
Балабол однозначно, или у него очень супер тёплый дом, ну еще может протопил и дом остывает потиху, поэтому недотоп 50кВт в сутки может и не ощущается пока, а он не вникает в суть.
тёплый пол
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
