Старый 05.01.2016, 08:30   #761 или 246653
garik14
Снизу на двери должна быть резинка, которую по идее надо ставить на зиму (установщик говорил). А притвор регулируется на зиму ответной частью замка, с помощью звёздочки переставить ответку ближе к дому.
garik14 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 08:46   #762 или 246654
@garik14, Пока все времени не нахожу, позвонить установщиков, поспрашивать по поводу входной двери. Может там где еще какие резинки есть. Но по периметру резинка имеется и внизу двери она тоже идет. И больше ничего от двери неустановленного не оставалось.
Чуть сильней поджать дверь точно надо. Когда ее только поставили и резинки свежие были, то надо было чуть прижимать чтоб закрылась. Сама не захлопывалась.
Старый 05.01.2016, 11:24   #763 или 246671
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Вот такое же. Есть точно такой же, но утепленный (наверное даже лучше) + проходной элемент для твоей черепицы - http://www.vilpe.com/ru/produkcija/p...hrough-2k.html ну я думаю любой продавец черепицы подскажет конкретную модель для конкретной черепицы.
Но проходной в принципе у тебя есть - так что я думаю вот только сам элемент ставится и все.
Старый 05.01.2016, 12:08   #764 или 246673
Я купил то что было. На нашем рынке это было единственное предложение в единственном экземпляре.
Если совсем печаль будет и какие-то засады, то отпилю крышку сверху или сделаю ее съемной. У меня такая ж конструкция что по первой ссылке, но тока с крышей и решетками с боков.
Кроме льда проблем не видно. Может если еще на чердаке метр утеплить, то пар будет успевать улетать до замерзания.
Старый 05.01.2016, 13:12   #765 или 246683
Brownxc
@chingachgoock, не совсем понятно в чем разница между тем что установлено и тем что по Вашей ссылке - наличие/отсутствие колпака?@purler, у меня в чердачном пространстве канализационная труба утеплена, но наверху тот же эффект что и у Вас. Трубы вентиляции выведены в утепленный короб из металлопрофиля. Пространство между козырьком и стенками короба зашито сеткой, так сегодня заметил, что вся сетка заросла инеем. При этом у меня дом еще даже не топится.
Старый 05.01.2016, 14:07   #766 или 246686
chingachgoock
@Brownxc, именно - в канализационный стояк ни сеток ни крышек не ставится именно из-за образования наледи.
от такая конструкция - за годы эксплуатации ни наледи ни проблем:
При этом я все порывался установить грибок, но кровельщики объяснили - грибок там в принципе не нужен - тот минимум жидкости, что попадет туда с осадками, благополучно уйдет в канализацию.
Старый 05.01.2016, 14:15   #767 или 246687
Brownxc
@chingachgoock, получается что и на вентиляцию санузлов такие выходы с дефлекторами не подходят? там влаги еще больше. Похоже, что придется пообрезать.
Старый 05.01.2016, 14:30   #768 или 246688
chingachgoock
@Brownxc, ну на санузлы сложнее - осадкам там уходить некуда - рекомендуют все таки делать шахты из кирпича (а, по-хорошему, еще и утеплять, что выше крыши) + крышку с продухами - ну вот на картинке сверху - там как раз вентканалы - позже крышка сверху была установлена.
Старый 05.01.2016, 14:59   #769 или 246689
Brownxc
@chingachgoock, я от кирпичных шахт отказался из-за их размеров. Можно попробовать на дефлекторе крышку оставить, а остальное повырезать. В общем покумекать придется.
Старый 06.01.2016, 00:20   #770 или 246742
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
Грибок наверно там на самом деле не несет функционала, а вот зачем там на верхнем конце трубы подобие резьбы и защелки? Это мне просто любопытно.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
