Старый 03.01.2016, 23:19   #2131 или 246576
...знакомый ... или он в чем-то сам, по незнанию, ошибается,
Где то так...
Старый 04.01.2016, 11:05   #2132 или 246583
@Captain Nemo, так возьми у меня пирометр.
у меня подача в ТП 45.плитка-30. в носках плитка теплая . (дом старый уже не помню что точно в стенах. но однозначно не так как сейчас положено.)
Старый 04.01.2016, 11:47   #2133 или 246584
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Окна 5 камерные, стекла с И напылением и аргоном.
Профиль 5 камерный? А стеклопакеты?
Старый 05.01.2016, 12:24   #2134 или 246676
Может кто знает контору, которая предлагала ТП из красной трубы укомплектованной пенопластом с металлическими вставками с каналами в которые труба укладывалась? ... а то что-то не могу найти контакты.
Старый 05.01.2016, 15:31   #2135 или 246695
На первом этаже теплый пол. Подача выставлена на 35. На термометре что рядом стоит около 30 показывает стрелка, временами и меньше опускается. Насос переставил на максимальную скорость как температура на улице упала ниже -20. А то пол прохладный стал. На первом этаже +20.
По осени еще, до того как на втором этаже батареи запустили, там был дубак. И может +16 даже бывало по ночам. И это при том что на первом я вроде даже +22 выставлял и на улице было около 0. Может порой морозило. Дверей нет, так что через лестницу тепло поднимается вверх.
Старый 05.01.2016, 15:45   #2136 или 246697
@purler, Оффтоп
Старый 05.01.2016, 15:51   #2137 или 246700
@sergN, Именно так, получился такой опыт, причем честный. Батареи были сняты со стен.
Тепло то вверх идет. На лестнице дверей нету, в комнатах вообще нигде нет дверей. Но тепла до верха доходит очень мало. И без работающих батарей на втором дубак даже без сильных морозов.
Пришлось срочно доклеивать обои чтоб повесить батареи на стенки и не мерзнуть.
Сейчас только в ванной батарея кочегарит. Остальные поубавил, чтоб прохладней стало. И в спальне на ночь вообще выключаю. Вроде как почти все батареи часто чуть теплые, но они греют. Без батарей на втором - однозначно дубак будет.
Старый 05.01.2016, 16:26   #2138 или 246704
serega
В прошлом году без батарей на втором этаже, при теплом поле на первом такие данные 20 градусов 1 этаж, 14- 18, зависит от погоды второй. В этом году после заселения, первый этаж 24, второй с переодическим включением батарей, гдето 2 часа работают, два стоят, при температуре носителя 50 градусов на втором 21-22.
правда, коридор второго и гардеробные то же теплый пол (не отключаю) площадь 90 квадратов каждый этаж.
Старый 05.01.2016, 19:45   #2139 или 246716
@purler, Оффтоп
Старый 06.01.2016, 00:18   #2140 или 246741
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@artexpress, стеклопакет 3 стекла, формулу точно уже не помню, профиль толстый и пакет тоже, в эти морозы даже в уголках окон нет конденсата, как у многих.
Мне другое интересно.
По дням среднесуточная температура на улице и расход ватт на метр квадратный для отопления.
1 января -11,7С =27Вт.
2 января -16,8С =42Вт.
3 января -19,7С =38Вт.
4 января -18,9С =36Вт.
Температурный режим в доме не менялся.
То есть дом просох или солнце помогло?
тёплый пол
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
