Старый 06.01.2016, 03:04   #2141 или 246743
-AD-
Аватар для -AD-
ветер утих
Старый 06.01.2016, 08:29   #2142 или 246744
@sergN, Именно так, получился такой опыт, причем честный. Батареи были сняты со стен.
Тепло то вверх идет. На лестнице дверей нету, в комнатах вообще нигде нет дверей. Но тепла до верха доходит очень мало. И без работающих батарей на втором дубак даже без сильных морозов.
Пришлось срочно доклеивать обои чтоб повесить батареи на стенки и не мерзнуть.
Сейчас только в ванной батарея кочегарит. Остальные поубавил, чтоб прохладней стало. И в спальне на ночь вообще выключаю. Вроде как почти все батареи часто чуть теплые, но они греют. Без батарей на втором - однозначно дубак будет.
Именно так, я давно писал про опыт соседа, только ТП на 1 этаже, температура 24С-25С, наверху только батареи и при этом свежо 18-19С, (как отрегулирована подача была не знаю) хотя часто говорят, что тёплый воздух поднимается вверх и наверху должен быть ташкент, он то поднимается, но получается, что не прогревает до такой степени помещения, ну или не в каждый уголок проникает, хз.
Старый 06.01.2016, 13:39   #2143 или 246774
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@sansan, Так а что от него, воздуха, ждать, на первом этаже ТП, несколько внешних стен и потолок на второй где +18С, а на втором крыша где -20С и внешние стены, пол немного греющейся от первого этажа, так что всё очевидно. Теплопотери второго этажа в любом случае больше первого, поэтому и нужно крышу утеплять хорошо, не потому-что тёплый воздух улетит, а чтобы теплопотери второго этажа приблизить к теплопотерям первого. Вроде так.
@-AD-, Может и так.
5 января -19,6С =39Вт. Стабилизировалось .
Старый 09.01.2016, 01:50   #2144 или 247005
А кто-либо делал себе теплый пол под ламинат или паркетную доску?
Можно шаг сделать большим и не чувствовать зебру?..... например 25-30см.
Старый 09.01.2016, 23:06   #2145 или 247055
Сергей 31
При расчете такого пола учитывается, что максимальная температура это +26 градусов. При паркетной доске ограничения по породе дерева, толщине, струкруре (массив или клеенная).
А так все можно.
Старый 09.01.2016, 23:25   #2146 или 247056
@Сергей 31, это понятно. меня зебристость интересует при шаге 25-30см.
Старый 09.01.2016, 23:43   #2147 или 247060
Captain Nemo
Под паркет шаг нужно 10см делать, от 25-30см смысла не будет вообще, зебристось тут вообще неважно.
Старый 10.01.2016, 00:23   #2148 или 247063
@Captain Nemo, можете аргументировать?
Неужели с шагом 25см через паркет, равно и ламинат, пол греть не будет вообще?
Подскажите от чего отталиваетесь, я вот посчитал, по теплоотдаче шага 25 мне хватает даже с учетом паркета, в чем я мог ошибится ?
Старый 10.01.2016, 00:31   #2149 или 247064
Сергей 31
Если над трубой будет не менее 4 см. стяжки то прогрев пола будет равномерным и при таком шаге укладки. Зебра, это в основном тонкая стяжка, а не равномерный прогрев пола в отдельном помещении, это способ укладки трубы. Змейка дает неравномерный нагрев, а с улиткой такого нет.
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее было в 01:27 ----------
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Это перерасход трубы, больше намотать, что бы потом уменьшать температуру подачи нет смысла. вопрос в 5 градусах а трубу можно сэкономить 30%.
Я секрет открою, монтажники всегда при укладке полов под ламинат или паркет страхуются автоматикой которая не дает полу перегреться.
Старый 10.01.2016, 00:40   #2150 или 247066
А так все можно.
а на сколько КПД уменьшается с таким покрытием, хотя бы примерно ?
тёплый пол
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
