Старый 11.01.2016, 00:11   #2181 или 247172
Сергей 31
Старый 11.01.2016, 00:33   #2182 или 247179
В землю, если вдруг и пробьёт рекомендуемые 8-10 см ЭППСа, не так страшно. Земля выступит в качестве теплоаккумулятора
Только перед этим она будет теплоотводом несколько месяцев.
Это всё одно, что положить нагретый паяльник на наковальню
Старый 11.01.2016, 01:07   #2183 или 247186
@Korvet068, да гляньте график. Там кот наплакал теплопотерь в грунт при 10см утепления.
Старый 11.01.2016, 01:13   #2184 или 247187
@Dobrinia, да я не о самих теплопотерях как таковых через ЭППС, а о том что грунт будет теплоотводом, а не теплоаккумулятором.
Старый 11.01.2016, 01:47   #2185 или 247194
Сергей 31
Я Вам открою страшную тайну. Тепло стремится вверх.
Старый 11.01.2016, 01:52   #2186 или 247196
@Сергей 31, то что оно стремиться вверх не значит, что оно не лезет в низ и по бокам. Готовы подставить ладонь под основание кружки из тонкой нержавейки в которую будут наливать кипяток?
Старый 11.01.2016, 02:03   #2187 или 247205
@Сергей 31, закрою тайну, это только конвекция вверх. А вот лучистое во все стороны, пример корвета весьма удачен ) Можно еще предложить ИК обогреватель газовый перевренуть и убедится
Старый 11.01.2016, 11:05   #2188 или 247245
лучистое тепло должно для этого иметь определенные параметры.
ППС как раз оченьно препятствует этому лучистому.
Старый 11.01.2016, 12:49   #2189 или 247261
@sergN, очень интересно каким образом полистирол начал отражать лучистое тепло... давайте подробнее рассказывайте.
Старый 11.01.2016, 13:19   #2190 или 247262
Лучистого тепла там быть не может. Для его появления должен быть зазор хотябы миллиметр А как залить стяжку по утеплителю с зазором я хз.
тёплый пол
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
