Старый 11.01.2016, 13:39   #31 или 247268
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
А вот стену из ГСБ снаружи поштукатурить тонким слоем плиточного клея с утоплением сетки, совсем не лишним будет
а это еще зачем? от трещин не спасет никак, все что могло - уже треснуло продувать блоки не поверю что может, а швы я и так промазал через некоторое время после укладки
Старый 11.01.2016, 13:53   #32 или 247272
приведу аналогию с тончайшими щелями деревянных окон, оелейка котоых бумаго резко повышает комфорт.
Стена и ГСБ - это просто ГСБ. А оштукатуренная из двух сторон, это уже - узел, конструкция.
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее было в 13:50 ----------
Рекомендую посмотреть видео этого киевлянина https://www.youtube.com/user/Consulbud/videos
На конретное видео ссылку не дам, осмотрел всё. Мужик толково объясняет процессы.
Старый 11.01.2016, 14:29   #33 или 247281
freeze
Аватар для freeze
@Korvet068, кмк оштукатурить снаружи =
к маленьким мостикам холода в швах между блоков добавить огромный "радиатор" в виде штукатурки. Все равно ватой все закроется, а воздух - это отличный теплоизолятор.
Просто пропенить косяки кладки имхо достаточно.
Старый 11.01.2016, 19:18   #34 или 247327
Alessio
Аватар для Alessio
Подумайте о внешнем оформлении углов Блок-Хауса
есть три варианта
1. Углы зашиваются уголком (самый простой)
2. Подрезка под углом 45 градусов (необходим станок, нормально циркуляркой не сделаешь)
3. Подрезка в стык (трудоемкий, необходимо зашивать по кругу дома, можно сделать самому лобзиком)
Себе выбрал третий вариант вот немного результат
Старый 11.01.2016, 20:07   #35 или 247333
GIM
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
есть три варианта
Я себе делал на углах брус и к нему стыковал вагонку
Старый 11.01.2016, 20:14   #36 или 247338
Alessio
Аватар для Alessio
Есть 4 варианта)
Просто сбоку подводил вагонку? или внахлест?
Старый 11.01.2016, 20:23   #37 или 247340
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Alessio,насчет этого уже решено давно. будет такого плана отделка и углов и окон, только коричневым цветом а не белым
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее было в 19:22 ----------
@Alessio,какого размера у вас блок-хаус?
Старый 11.01.2016, 20:26   #38 или 247342
Alessio
Аватар для Alessio
@Zmeevik, 150, меньше не берите смотрится не очень, хотя если площадь не большая то можно...
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:25 ----------
если широкий наличник то вполне симпатично...
Старый 11.01.2016, 20:33   #39 или 247347
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Alessio,ну как небольшая
Старый 11.01.2016, 20:43   #40 или 247351
GIM
Подводил сбоку,брус выступал на 1см.На внутренних углах делал полную имитацию стыка деревянной стены,смещал по вертикали на пол ряда
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
