Старый 10.01.2016, 16:46   #2221 или 247096
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Lama, я далек от паники, просто констатирую факт.
Дверь начала "плакать" еще при плюсовой температуре, причем процесс выглядел так: сначала "плакал" только стеклопакет, потом, естественно, в зоне двери образовалась избыточная влажность и стали увлажняться откосы и алюминиевый профиль.
Ну а при наступлении отрицательных температур это все просто замерзло.
Причем замерзло до уровня образования сталактитов.
Как я и предполагал, что будут проблемы со стеклопакетом, так оно и получилось.
Для сравнения прям сейчас сфоткал другие двери в условиях стройки:
На фотке плохо видны характеристики нормального беспроблемного стеклопакета, поэтому продублирую:
СПД 6И-20Ar-4M1-16Ar-И6 Э
Старый 11.01.2016, 08:42   #2222 или 247220
Антон-Брест
Дошли руки до душевой на первом этаже.
Убрал/пропылесосил/пропитал стяжку пенетроном:
Я смотрю ставили два трапа виега варио? Думаете один не справится?
Ну и пенетроном это хорошо, но вот на стыке пол-стена должна быть проложена лента гидроизоляционная, чтобы после возможной трещины в этом месте не потекло в соседнее помещение.
Смотрю встроенный термостат вроде на фото Grohe rapid или hansgrohe i-box? Что планируете к нему подключать? Может будут боковые форсунки?
Старый 11.01.2016, 10:32   #2223 или 247236
Димакратия
Сообщение от Антон-Брест
Не хотел рисковать, хотя, конечно, перестраховка.
Поленился, но, наверное, все же сделаю ...
К Grohe Rapido будет подключен смеситель Grohe Allure 19315, который будет управлять верхним и обычным душами.
Последний раз редактировалось Димакратия; 11.01.2016 в 11:07.
Старый 11.01.2016, 11:32   #2224 или 247249
Антон-Брест
Т.е. боковых форсунок не планировали?
Насчет пенетрона, я бы сказал, что это чуть не то в данном случае, я так думаю.
Больше подходит вот такое https://www.bricoman.pl/bialapodlask...ro-fdf525-15kg
Ну и к ней доборки: https://www.bricoman.pl/bialapodlask...y-sopro-ede019
https://www.bricoman.pl/bialapodlask...120mmx50mb-1mb
Все посмотрел под ваш рапидо боковые форсунки не подключишь
Старый 11.01.2016, 11:41   #2225 или 247251
Димакратия
По изоляции буду покупать эту парочку.
По боковым форсункам - был в душевых, где такая фигня была установлена - не понравилось, поэтому и не делал.
По пенетрону - покупал для гидроизоляции подвала, решил, что и тут лишним не будет .
Старый 11.01.2016, 13:42   #2226 или 247269
Антон-Брест
Что кнауф, что сопра все одно, только у кнауфа вроде углов нету.
А чем не понравилась?
А то я себе вот хочу форсунки поставить, точнее все купил кроме форсунок и думаю надо они мне или нет. А из знакомых ни у кого нету.
Старый 11.01.2016, 15:29   #2227 или 247297
Димакратия
Струи воды бьют в тело точечно и вместо релакса получается какое-то s&m, особенно когда по причинному месту попадает .
Последний раз редактировалось Димакратия; 11.01.2016 в 15:56.
Старый 11.01.2016, 20:59   #2228 или 247353
Димакратия
Промазал, проклеил, еще раз промазал.
Жду, когда очередной слой высохнет (2 часа).
З.Ы. Нужно спешить: жена уже назначила дату переезда, осталось чуть меньше 3 месяцев, часики тикают ...
Старый 11.01.2016, 21:11   #2229 или 247354
Димакратия
Обновленный вид сверху:
Старый 11.01.2016, 22:43   #2230 или 247389
Соседи продают http://realt.by/sale/cottages/object/846357/ и пишут газ
Здесь присутствуют: 351 (пользователей: 0 , гостей: 351)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
