Старый 14.01.2016, 11:01   #611 или 248000
керамогранит коронкой так как на фото вы не просверлите. Я размечал и возил на водоабразивную резку где-то возле жданович
Старый 22.01.2016, 19:38   #612 или 249204
Сегодня испытал "систему выравнивания плитки"....
Сначала было полное разочарование, но потом приноровился и дело пошло.
Сделал следующие выводы:
На ровной поверхности, вроде полусухой стяжки, смысла применять особо нету, ну может на крупноформатной плитке, для облегчения работы.
Если сам профи, то нафиг вообще не нужна
Если поверхность неровная, то неплохой помощник.
Если не профи, то помогает, но не нужно надеяться, что система сама за тебя плитку выровняет. Не надейтесь на это. Она только поможет это сделать.
Так как укладывал в подвале, то требований к идеалу у меня не было. А основание неровное. Получилось гораздо аккуратней и ровнее, чем просто с крестиками. Клеил без уровня, поэтому есть небольшая волна, но при этом практически нет перепадов у самих плиток.
забыл сказать Примерно за три часа без особого напряга было уложено 63 плитки 30*30 или 5,6 м2
Старый 22.01.2016, 19:50   #613 или 249206
mrm66
@Славка, а как их потом достать, или они не должны выниматься???
mrm66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 19:56   #614 или 249207
Жёлтые клинышки многоразовые, а чёрные зажимы одноразовые. Верхушка у них отламывается ударом ноги вдоль шва. Завтра по идее буду сбивать, посмотрю на сколько легко.
И ещё по схеме нарисовано по 2 зажима на каждую сторону плитки, слева так и начал делать. Потом понял что это для меня перерасход и ставил по одному на стык 4х плиток.
Крайний ряд справа, зажим ставился между плитками, потом когда начинал новый ряд, то выдвигал его руками или с помощью шпателя и молотка, и ставил уже в стык 4 плиток
Старый 22.01.2016, 20:16   #615 или 249208
Prosto
легко сверлил такие отверстия
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:15 ----------
Сообщение от mrm66 Посмотреть сообщение
зажимы вынимаются, а держатели остаются, ломаешь их
Старый 22.01.2016, 21:05   #616 или 249214
легко сверлил такие отверстия[COLOR="Silver"]
ну так уж и легко. Если так как на фото, всего несколько мм до края, то кераммогранит трескается
Старый 22.01.2016, 21:18   #617 или 249216
Prosto
по большому счету все равно это место закрывается
Старый 23.01.2016, 09:45   #618 или 249225
terry83
Кто фуговал пол светлой эпоксидной фугой litokol на матовой светлой плитке, чем замывали/отмывали потом? Из-за того что фуга зернистая, может отговорить клиента ее использовать на пол, т.к. будет забиваться грязью и потемнеет, плитка в прихожей.На сколько дороже оценивать работу фуговки эпоксидкой? Плитки 40м2
Последний раз редактировалось terry83; 23.01.2016 в 10:01.
terry83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 10:57   #619 или 249226
@terry83, зернистая фуга?? Никогда такой не видел. Объясните минусы заказчику. А в связи с чем был остановлен выбор на этом геморройном материале? Все, что сразу не удалите с плитки после фуговки, на утро придется отшкр***** механически и потом полировать, а пористую плитку -сразу на замену. Ну и вонь он нее не ландышами, пока не застыла. Я экспереметировал на небольшом куске в ванной с бензином "Галоша" и обычным растворителем для смывки сразу. Растворитель лучше, но респиратор хороший нужен, а то зайчики приходят быстро. В конечном итоге бросил ее в мусорку и купил обычную церезитовскую и покрыл потом аквастопом или аквастатиком-не помню названия, прозрачный р-р
Последний раз редактировалось Стэлс; 23.01.2016 в 11:12.
Старый 23.01.2016, 11:32   #620 или 249227
terry83
@Стэлс, вся эпоксидная фуга замытая зернистая по итогу, в сравнении с обычной цементной тем же церезитом, которая идеально гладкая. Клиенту впарили наверно, хотел самого лучшего, для меня это был сюрприз
Последний раз редактировалось terry83; 23.01.2016 в 11:51.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
