Старый 14.01.2016, 18:07   #171 или 248053
Семиход
Аватар для Семиход
За одно добавьте и это:
Пункт 6.2.5, таблица 3 Примечание дополнить следующим текстом:
«при этом высота хозяйственной постройки от уровня земли до конька должна составлять не более 5 м. При увеличении минимального нормативного расстояния от установленной границы до постройки на каждый последующий метр допускается увеличение высоты постройки на 0,5 м. Максимальная высота постройки от уровня земли при ее пропорциональном смещении от установленной границы не должна превышать 7 м в коньке и соответственно 5 м до верха парапета или нестропиль-
ной конструкции (плоской кровли)».
Изменение №5 ТКП 117. Действует с 01.12.15
Старый 14.01.2016, 19:48   #172 или 248057
учтите что растояние должно меряться не от стены или цоколя дома а от крайней точки дома т.е. свеса крыши
Откуда такая информация? Есть ссылка на документ?
Данное расстояние указывается в Паспорте застройщика, а там план дома, т.е. линейные размеры коробки. Вынос кровельных свесов там не указан. Да и когда принимают в эксплуатацию, то меряют от дома, а не от крыши.
Буду признателен за точную информацию.
Kiz
Старый 14.01.2016, 20:26   #173 или 248062
Семиход
Аватар для Семиход
Если исходить из понятия "площадь застройки", то рассматривается сечение на уровне цоколя. Т.е. расстояние между строениями будет именно по цоколю. (см. п.А.7 Приложения А СНБ 3.02.04)
Старый 15.01.2016, 00:04   #174 или 248130
Площадь -оно логично по цоколю. Но терзают смутные сомнения, откуда ж тогда везде бла-бла-бла про крайнюю точку строения
Старый 15.01.2016, 01:48   #175 или 248133
какой это документ я не помню. эта информация точно была показана на схеме в журнале Строим дом №5 вроде 2012 года.
зы. в паспорте застройщика указывается план дома и периметр по крайней выступающей точке т.е. свес крыши. ну, по крайне мере так указано в моих документах и именно по этим габаритам привязываются все размеры.
я думаю эти вопросы можно уточнить в архитектуре.
---------- Сообщение добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее было в 01:09 ----------
таки нашел эту картинку из журнала.
Старый 15.01.2016, 11:34   #176 или 248181
ТКП 45-2.02-242-2011.
разрыв противопожарный: Кратчайшее расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями зданий (сооружений)..... При наличии в зданиях или сооружениях выступающих более чем на 1 м конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.....
Получается если свес крыши из горючих материалов и он будет выступать за стену более чем на 1 м, то от свеса крыши, а так от стены?
Старый 15.01.2016, 14:50   #177 или 248218
Позвонил в отдел архитектуры. Сказали, что расстояние берется от фундамента, а не от свеса кровли или др. крайней точки. Это регламентируется 117 ТКП. На вопрос, почему в журнале опубликована такая фотка, сказали, что нужно читать нормативные документы, а не стремные журналы, тем более такие старые.
Иду читать 117 ТКП...
Старый 15.01.2016, 16:04   #178 или 248223
@illarion, я смотрел. нет там четкого определения точки отсчета. единственное что там есть:
6.1.4 Габариты и конфигурацию приусадебного участка для одноквартирных жилых домов необходимо устанавливать с учетом обеспечения максимальной линей-ной плотности застройки и размещения необходимых хозяйственных построек. Фрон-тальный размер (ширина) участка должен определяться в зависимости от протяжен-ности главного фасада дома в плане и нормируемых бытовых, санитарных и проти-вопожарных разрывов между соседними зданиями, а глубина участка лимитируется санитарными разрывами от жилого дома до хозяйственных построек в зависимости от их назначения и объема планируемой хозяйственной деятельности.
Примечание – Размеры строящегося (реконструируемого) дома, а также капитальных хозяйственных построек (сооружений) не должны превышать проектные
на 10-15 см по длине и ширине и на 5-10 см по высоте.
Последний раз редактировалось Стэлс; 15.01.2016 в 16:46.
Старый 15.01.2016, 16:07   #179 или 248224
Правильно стремные читать не надо... Просто посмотрите на план посадки дома на участке. Как там намалевано?
Старый 15.01.2016, 16:13   #180 или 248225
По фундаменту.. так и меряли..
Нормы предъявляемые к топочным VAR Законы и СНиПы 67 28.08.2019 09:45
Перепашка участка VAR Огород 54 03.11.2014 09:39
Приватизация земельного участка. Виталя Организационные вопросы 13 26.06.2012 02:59
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Как стать на очередь для получения участка? News Красный Маяк - Романовичи 1 04.08.2011 17:50
Нормы планирования участка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
