Старый 17.01.2016, 15:18   #161 или 248478
@Сергей 31, согласен с Вами ....
Если делать 16й трубой без воздухоотводчиков то воздух выгнать сложно, можно ездить и ездить...
Но я не идиот делать теплые стены или полы без воздухоотводчиков. экономия на спичках?
Кстати все уважающие себя производители снабжают свои готовый группы дял теплых полов воздухоотводчиками
Напишите предметно в чем проблема выгнать воздух из теплых стен на 16 трубе и почему.
Сравните с теплым полом на 16 трубе и такими-же длиннами труб, расходом теплоносителя. Очень интересен Ваш опыт!
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее было в 14:45 ----------
Кстати еще один пример. Именитый рехау предлагает для тс использовать 14ю трубу: Rehau RAUTHERM S 14х1,5
Внутреннее сечение будет 14-1.5*2=11мм
А у 16 распространенной трубы 16-2*2=12мм
Вы дейтвительно считаете, что 1мм внутреннего диаметра существенно повлияет на скорость движения теплоносителя в трубе ТС и легкость выгонки воздуха?
Скорость от многих параметров кроме трубы зависит, конкретно от потерь в конутре, которые завися в свою очередь от длинны контуров в бОльшей степени и количества поворотов в меньше степени
Последний раз редактировалось Dobrinia; 17.01.2016 в 15:11.
Старый 17.01.2016, 15:21   #162 или 248480
Сергей 31
Проблемы нет, но делать это придется часто, а если в системе окажутся алюминиевые радиаторы (водород) то вообще постоянно.
Инструкция по развоздушиваннию контура: перекрыть сервопривода и расходомеры всех контуров кроме завоздушенного. Включить насос и подпитывая воду в систему выгоняем воздух. Так получается не всегда, если колектор и подпитка в разных местах нужен второй человек.
А без неожиданностей развоздушивается так: все перекрыли и перекрыли подачу и обратку от системы на коллекторе. С другой стороны колектора, для этой цели должны быть специальные краны. К одному из них подключаеме шланг от холодной воды, а к другому шланг который выводите в каналию. Открыли воду и напором петля прокачивается гарантированно.
Это сложно сравнивать
От одного коллектора полы и стены допускабтся, но длины контуров разные. При трубе 10 мм длина контура не более 50 м/п.
В любом случае мощность стен меньше чем полов.
Старый 17.01.2016, 15:26   #163 или 248481
Спасибо за ответ, все стало на свои места.
По мощности стен не согласен.
У меня на полу везде кроме санузлов и прихожей будет паркет. Мощность стен вероятно будет больше или равно мощности полов в кухне-гостинной, там много остекления....
Но это мелочи жизни уже.. кроме того всяко бывает. Может наступит время когда придется топить только стенами....
Старый 17.01.2016, 15:28   #164 или 248482
Сергей 31
Намотайте на стену трубу хоть 20 мм. и все будет работать и греть. Ну придется месяцок воздух погонять. Через год, чо-то закапает, нужно слить систему и перепаковать. Опять нужно гонять воздух. и.т.д.
Старый 17.01.2016, 15:29   #165 или 248483
Радиаторов и фэнов нету, только ТП и ТС
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее было в 15:28 ----------
понял суть, 1мм мне лично исходя из моего расчета ничего не поменяет.
разобрался, ура..
Старый 17.01.2016, 15:40   #166 или 248485
Сергей 31
только ТП и ТС
Часто делаю такие котельные.
Может пригодится?
На фото в доме около 80 контуров и все прокачивает один насос.
Мне лично нравится такой вариант: Т.Н.+ элекродогреватель буфера 9 кВт.+ Т.Т. котел. ГВС бойлер 4-6 кВт.
Старый 17.01.2016, 15:52   #167 или 248487
@Сергей 31, конечно пригодятся.
Правда Вы меня сильно удивил про 80 контуров и один насос.
Я правильно понял, что один циркуляционный насос имеется ввиду??
Старый 17.01.2016, 15:55   #168 или 248488
Сергей 31
Правда Вы меня сильно удивил про 80 контуров и один насос. Я правильно понял, что один циркуляционный насос имеется ввиду??
Да правильно, один циркуляционный насос.
Старый 17.01.2016, 15:57   #169 или 248489
@Сергей 31, если есть подробная инфа о проекте: количество контуров и их длины, диаметр , марка насоса.... я был бы весьма благодарен... !
Толпа людей кричат что максимум на 12 контуров 1 циркуль, а я по гидравлическим расчетам тоже свободно свои 20 контуров 1 циркулем запитываю....
Старый 17.01.2016, 16:08   #170 или 248492
Сергей 31
Вот, фотку нашел. Такие пирамиды там стоят на каждом этаже.
В нашем деле (срантехническом) все можно доказать путем цифр или логики.
На все остальные доводы не обращайте внимания. В том числе и на писульки продаванов.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
