Старый 26.01.2016, 18:31   #1 или 249561
По умолчанию ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВАД
Форумчане, нужна ваша помощь...
нужно найти бойлер с баком из нержавейки и встроенным теплообменником и тэном.
Цена не должна быть космической, вид и плюшки не важны - под переделку.
Основное требование - кожух и утепление должны сниматься/одеваться не портя внешний вид бойлера.
Сам бак должен быть круглым.
Пока нашел только наш гродненский ЭВАД.
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВАД-100/1,6-01 http://grodtorgmash.com/goods.php?id=26
  • Оснащен змеевиком 1м2
  • имеет ТЭН
  • бак из нержи
  • корпус вроде разборный
(в магазине не дали открутить верхнюю крышку и посмотреть)
кто вкурсе, можно его разобрать и просто снять кожух? без болгарки и прочих вандализмов...
ну и если у кого есть ОЧЕНЬ негативный опыт общения с бойлерами гродненского завода, пишите....
выглядит так:
Старый 26.01.2016, 18:46   #2 или 249562
Не знаю как гродно, но практически все производители водонагревателей одевают декорацию на бак и запенивают между ними. Поэтому кожух не разборный, точнее завальцован или сварен в задней части. И те бойлера, которые имеют теплообменник, да ещё и адекватную цену, все эмалированные.
Старый 26.01.2016, 18:51   #3 или 249564
Славка. Вот этот бойлер из нержи, имеет петлю + тэн, и по словам одного человека утеплен стекловатой. Разборный тобиж...
Может у кого такой есть.... у меня опыта увы мало. В магазине его общупал, крыша на двух саморезах.
Зная наш менталитет он будет разборным я так думаю..
Не хочется идти следущий раз в магазин с отверткой)
Старый 26.01.2016, 19:34   #4 или 249569
@Dobrinia, он разборный с минватой (или хер его знает как оно у них называется), у меня такой только без теплообменика. Кста а зачем тебе портить готовый когда можно бак купить отдельно или на заводе заказать (как то по работе пришлось с ними связыватся.. там много всяких вкусняшок.. жаль не знал про них когда СО и отопление делал).
ЗЫ. С нержой ихней осторожно.. в бытовых условиях при сварке например она трескается.. возможно надо с предварительным подогревом.
Старый 26.01.2016, 20:24   #5 или 249576
@Dobrinia, а что мутить собрался?
Старый 26.01.2016, 20:29   #6 или 249578
@Вик, даже не думал про заказ по цацкам, можно... спасибо за совет.
у тебя на 80 литров?
Какая толщина утеплителя там в самом узком месте?
Бак круглый в сечении?? =)
Понимаю что ради меня разбирать не будешь, но может есть возможность крышки верх-низ снять и сфоткать?
Как вообще тебе он...сколько лет юзаешь, какие косяки нашел, не прогнило ли что ?
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 20:28 ----------
@Славка, все тоже, ГВС тепловым насосом греть напрямую...
в течение пары недель будет следующая запись в ветке о ТН =)
Старый 26.01.2016, 23:56   #7 или 249614
@Dobrinia, бак круглый, работает уже года 4 как. 2 года назад менял тэн (прогорел). Толщину утеплителя точно не скажу но примерно сантиметра 3. Крышку сегодня уже поздно.. завтра вечером сфоткаю ну и стул.. фотки послез;втра.
Старый 28.01.2016, 15:22   #8 или 249736
@Вик,
давай уже, твори добро!
Старый 28.01.2016, 15:35   #9 или 249737
@Вик,
Та чего там творить.. то что удалось снять через служебный лючёк..
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее было в 14:30 ----------
Под синим кольцом утеплитель (кусок торчит возле трубы) и свободно одетый кожух-корпус (он с утеплителем не соприкосантся.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------
Старый 28.01.2016, 16:27   #10 или 249742
@Вик, а что за синее кольцо... это на весь бойлер оно поверху утеплителя одето, или только снизу прикрывает ?
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВАД Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
