Старый 21.01.2016, 08:58   #491 или 248979
Есть очень простое решение чтоб узнать моргает светодиодная лампа или нет.
- Берем обычный дешевый телефон или фотоаппарат и наводим его на лампочку и смотрим. Если картинка колбасится и моргает в телефоне, то частота лампочки маловата. Если моргания ламы не заметна, то можно спокойно использовать.
- У кого нет телефона с камерой может воспользоваться карандашным тестом. Погуглите видео, чтоб понять как нужно карандашом махать.
Старый 24.01.2016, 16:16   #492 или 249307
Витек
Аватар для Витек
Лично я уже давно заменил все лампочки в доме на светодиодные. Разницы в освещении нет, а затраты на оплату электричества существенно упали. Да и по долговечности, думаю что выигрышный вариант.
Витек вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 19:22   #493 или 249748
Покупал люминисцентные лампы для потолочных офисных светильников и увидел такие светодиодные. Спросил у продавца можно ли их сразу ставить. В ответ "да, на них же ничего не написано. Да и они 160-240 вольт". Грю "а стартера, а эпра?". Ответа не услышал... Большие у меня сомнения. Так можно ставить сразу или нужно всё демонтировать?
Старый 28.01.2016, 21:27   #494 или 249752
lady
Аватар для lady
стартера и эпра надо демонтировать. 220 сразу подается на светодиодную лампу.
lady вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 03:06   #495 или 252378
Пришли ,почти месяц назад, с Али две лампочки (разные модели и продавцы) на 24 В.
Реально потестить смог только сейчас.
Сдохли обе.
Только что препарировал эти два трупа.
Фоток не будет (сдох затвор у аппарата), но знающие поймут из описания..
Итак
№1 http://ru.aliexpress.com/item/E27-57...259064219.html
Внутри только один резистор (испепелился) и диодный мост, ни одного конденсатора.
Светодиоды по 3 шт соединены на планках последовательно, планки между собой запараллелены и всё это кЕтаёзина запитало через один резистор.
№2 http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...737282412.html
Лампа с драйвером. Маркировка микросхемы затёрта, а сама микруха бабахнула чере 30 секунд работы. После диодного моста стоит SMD конденсатор на 4,5 мкФ
На каждой планке по 6 светодиодов, соединённых так - параллельно2 шт, и эти 3 пары соеденены между собой последовательно + резистор 100 Ом.
Буду переделывать лампы на 12В, а-ля светодиодная лента.
№2 без проблем. Только добавлю электролит по питанию и может ещё резистор(расчёт пока не производил)
N2 - скорее всего лишится 6 шт. светодиодов, путём ампутации круглой платы (та которая сверху лампы), дабы иметь удобный монтаж дополнительных семи резисторов. Так же будет добавлен будет электролит.
Питать их планирую через стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ на 12В, но это уже другая история.
Старый 17.02.2016, 11:17   #496 или 252398
Этот список с покупками чз Али можно родолжать бесконечно.
Часы купил родственник - 5 дней проработали, мобилу Леново купил знакомый - вроде живая, но связи нет со станциями. Китайские энергосберегающие лампочки китайцев не покупаю.
Купил ради эксперимента в люстру тещё три лампочки энергосберегающих - Филипс, Осрам, Брест. Лет 5..6 уже работают, правда чз 1,5 года Осрам умер, куплен новый, Филипс и Брест до сих пор работают.
Буду светодидные покупать, буду смотреть точно не на оголтелый китай.
Старый 17.02.2016, 12:34   #497 или 252423
Импульчные блоки питания? По соотношению цена/качестов сейчас наверное актуальны российские ТЕКО, а так вообще MeanWell - лучший вариант за свои деньги, Тайвань.
Старый 17.02.2016, 19:52   #498 или 252467
Ещё не решил, может быть и обычный трансформатор + выпрямитель и стабилизатор на КРЕНе или LM317. Или прикуплю (жаба давит и лимит на посылки из за рубежа) импульсные модули стабилизаторов на понижение, просто у меня в наличии парочка мощных трансформаторов на 24В
Старый 17.02.2016, 20:14   #499 или 252468
@Korvet068,
Если лепить стабилизатор с наличием готовых трансформаторов, то лучше брать мощные микросхемы с импульсной накачкой, способные стабилизировать как в сторону повышения так и в сторону понижения напряжение, но это будет сложнее, правда и кпд и надежность, на уровне. Трансформатор грузить на 70% по вторичке, больше не стоит, будет греться гад.
Или задушить жабу и купить готовый импульсный блок питания.
ТЕКО российский 3,5А 12В, до НГ 681.000 рублей для сравнения. Свежей цены на MeanWell нет под рукой. Дешевые БП для галогенок как то не симпатичны, есть брендовые, но не люблю этот оголтелый китай.
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее было в 19:58 ----------
http://belchip.by/section/?selected_section=02271 - вот что то подобрать можно для основательного рукоблудия
http://belchip.by/product/?selected_product=02438 - готовое
Старый 17.02.2016, 21:11   #500 или 252480
@Урри, КРЕНка 4000 рэ )))))
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
