Старый 31.01.2016, 08:02   #631 или 249977
Большая плитка будет сползать.
Выкладываешь на полу свою плитку со вставленными крестиками, меряешь рулеткой и не забываешь прибавить верхний шов. А потом этот размер на стену и переносишь.
В топочной себе так делал, правда зазор под потолок оставлял почти сантим, чтоб провод спрятать.
Старый 31.01.2016, 20:22   #632 или 250054
Народ, какие могут быть варианты отделки торца настенной плитки в моем случае?
Старый 31.01.2016, 20:25   #633 или 250055
Prosto
смотря где этот торец
Старый 31.01.2016, 20:27   #634 или 250056
на видном месте
Старый 31.01.2016, 20:32   #635 или 250057
Травмоопасные и не травмонеопасные.
Старый 31.01.2016, 20:45   #636 или 250059
@VAR, Декоративный алюминиевый торцевой профиль. Варианты есть.
Старый 31.01.2016, 20:59   #637 или 250060
нацеплю разрезанную вдоль шину...)) причем на все углы в доме...
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:48 ----------
@Славка, торец стены отделывается стеклообоями под покраску. Твой первый вариант дает возможность сейчас положить плитку а потом отделать стену только боюсь выглядеть будет херово. третий вариант - плитку надо клеить после отделки стены... как то так...
Старый 31.01.2016, 21:06   #638 или 250064
Чё ты паришься? Шпатленул торец и заклеил обоями, малярным ножом отрезал. А если это на всю стену и хочется идеальный край, то от угла можно обои клеить.
Уголеи нужны только если есть шанс цепляться за обои, чтоб не топорщились.
После укладки плитки по торцу штателем пройди, пока клей не схватился, а потом в эту "щель" третий вариант вклеишь
Старый 31.01.2016, 21:12   #639 или 250065
вот над этим стоит подумать !
Всем спасибо!
Есть еще вопрос - примыкание столешницы к плитке (фартук). Кухонный плинтус - это понятно, а что кроме него? можно просто пройтись каким силиконом? (не люблю я эти плинтусы...)
Старый 31.01.2016, 21:22   #640 или 250067
Можно, но лучше акриловым. Он не жирный. Толщину шва сделать как межплиточную. Я год без плинтуса живу )) Потерял от него фурнитуру, а кому профиль не покажу, никто такого не знает
Не знаю как видно... стык фартука с оконным откосом, сверху над фартуком обои.
пля... боком легла...
Плитка под кирпич, рельефная, поэтому нет ровной линии. Если плитка гладкая, то будет аккуратней выглядеть
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
