Старый 01.02.2016, 08:49   #101 или 250112
надо ставить систему умягчения воды на дом и не будет никого эта проблема парить!
или же ручным керхером после каждого мытья в душе все насухо протирать (вот таким http://www.migom.by/Karcher-SC-952-107733/ )
Смягчение это есть водоподготовка ? Скока стоить ?
Старый 01.02.2016, 09:00   #102 или 250114
Антон-Брест
По боковым форсункам - был в душевых, где такая фигня была установлена - не понравилось, поэтому и не делал.
Может подскажите, а какой напор был у этих форсунок? т.е. у меня расстояние между стенами, где будут стоять форсунки 1.25 м, вот думаю, они половину этого расстояния прострелят и какой напор будет в середине?
А что за ванна? каких размеров?
Последний раз редактировалось Антон-Брест; 01.02.2016 в 09:27.
Старый 01.02.2016, 09:26   #103 или 250116
Антон-Брест
Называется "Когда на работе делать нечего" ))
Распашная Euphoria DWJ 1100мм - 750$
себе как раз такую планирую, только не знаю как,
Есть модель DWJ 120 L (максимальная ширина 1210 мм) и DWJ 140 L (минимальная ширина 1390 мм). У меня размер 1260 мм, я так понял, есть какие-то доборные элементы по краям, которые мне нужны для увеличения ширины дверей до 1260 мм. Или все же можно взять 140 модель, и стекло просто будет заходить дальше за второе стекло?
Старый 01.02.2016, 09:35   #104 или 250118
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
@Юра Добриденев, это надо в специализированных организациях уточнять. насколько знаю, в районе 1000 эта прелесть стоит.
Старый 01.02.2016, 11:35   #105 или 250124
Только умягчение от 500 уе.
Как стекло двери может заходить дальше за другое стекло, если это распашная дверь и петли двери крепятся к зафиксированному стеклу? Дверь примыкает к притворной рамке с магнитом. Вот её и придётся отодвигать на 48 мм, или с двух сторон по 24. Стандартное расширение +20 и +40 мм. Но для Эйфории не припомню расширительного профиля.
Ваш вариант либо сужать проём, либо раздвижные двери. Туда можно поставить доборы или пилить профиль, но тогда уменьшится вход.
Последний раз редактировалось Славка; 01.02.2016 в 11:46.
Старый 01.02.2016, 13:21   #106 или 250140
Димакратия
Аватар для Димакратия
SQUARO EDGE 12 190x90
Старый 01.02.2016, 16:22   #107 или 250178
Антон-Брест
С утра не проснулся полностью, видно еще.
двери планирую Espera DWJ
Старый 01.02.2016, 19:42   #108 или 250197
А что это за зараза? Через смолу специальную гонится вода или что то другое?
Старый 01.02.2016, 20:40   #109 или 250210
Через ионнообменную смолу, которая потом регенерируется солью
Станции с обезжелезованием практически в два раза дороже, но нафиг оно если нет железа?
Старый 01.02.2016, 21:01   #110 или 250220
@Славка,
Вижу такую технологию на станках которые работают с подготовленной водой - электроэррозионные например. Основа - прогон воды через смолу, их кстати много и они разные. На предмет регенерации не видел чтобы так делали, обычно работает сколько сможет, потом выкидывается, без регенерации, но судя по всему делается в домашних условиях такое приспособление достаточно несложно, только грамотно смолу выбрать.
Кухонные мойки. Смесители. Полотенцесушители. Душевые кабины. Мебель для ванной. mojki Водоснабжение, отопление, канализация 1 14.02.2012 21:54
Душевые кабины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
