Старый 24.01.2016, 19:30   #111 или 249332
Производители все слёзно уверяют про 304, а отличить от 203 на глаз я не могу
зы. Не забывай про объёмы поставок трубы, да и скорее всего никто трубы тут не покупает, поэтому не думаю что проблема привезти 304 квадрат. Да и изделия из 200 ставят везде, тем более из неё посуду производят. Причина в рабочем давлении из-за толщины, формы и сварного шва. Да и гарантию они сейчас увеличили.
Старый 26.01.2016, 22:48   #112 или 249600
@Славка, а какую трубу лучше использовать чтобы вести кподводк полотенчику ? В частности хочу взять полипропиленовую трубу wavin. Но их несколько видов - серого цвета обычная (называется так), стекловолокно базальт, серого цвета армированный стабильный stabi, белого цвета армиованный therm
Старый 26.01.2016, 23:10   #113 или 249604
Обычную сразу в утиль. Цвет не на что не влияет. Терм имеет более высокую рабочую температуру. А с алюминием сейчас спаять ещё попробуй найди монтажника с ножом.
Старый 26.01.2016, 23:35   #114 или 249608
@Славка, т.е. единственый вариант - базальт?
Старый 26.01.2016, 23:43   #115 или 249611
Базальт и терм идентичны, за исключением самого полипропилена. Есть возможность взять терм, то лучше его, мало ли будет подача 90" ) С алюминием тоже хорошо, то как-то с приходом стекловолокна монтажники "потеряли" зачистки. С алюминиевым армированием удлинение труб меньше. Актуально на больших расстояниях или открытом монтаже, не будет провисать как сопли.
Старый 02.02.2016, 11:09   #116 или 250327
Антон-Брест
По итогу приобрел вот такой http://www.rostela.by/catalog/iz-ner...duga--C-polkoi 500х1000, не дала жена купить с квадратной трубой
и вот такой http://www.sunerzha.com/productions/...378&IS=28&IM=R
Разница в качестве чувствуется.
Зато у ростелы можно заказать любой полотенцесушитель по своим чертежам. Я даже сначала и думал так делать, а потом решил что есть дела поважнее
Старый 02.02.2016, 11:33   #117 или 250334
@Антон-Брест, нижнее подключение будет? Я купил почти такой же, только 60 см высотой, глосс-риттер
Старый 02.02.2016, 15:43   #118 или 250387
Антон-Брест
Да, только подключение не купил, т.е. все что были какие-то маленькие.
Еще не купил, крепление(вешалку) на богему, не нашел
Старый 21.08.2016, 15:55   #119 или 270355
Заранее прошу прощения за нехорошие слова...
Полотенчик... Устанавливаю два дня... блть... Сифонит ! Всегда из одного и того же места. Поменял прокладки с черных на силиконовые. Сифонит! Поставил прокладки из какого то другого материала х.з. какого... Сифонит! Подумал бракованный уголок. Поехал заменил. Сифонит! Поставил двойные силиконовые прокладки. Бльть... Сука Сифонит! Вместе с прокладками намотал льна с пастой. Сифонит! Ставил полотенчик без крепежа к стене. Просто на соединение с трубами в стене. Сифонит!....
Стаю на асфальте у лыжы абуты - ци лыжы не едуць ци я *****нуты...
зы. В стене внутренняя резьба 1/2. Далее переходник 1/2 - 3/4. Далее уголок (1/2 - 3/4). Подсоединение к полотенчику.
Людцы памажыце или я его сейчас расхерачу...!!!!
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее было в 15:09 ----------
Усе.... Наверное надо было разозлиться...
Внутри уголка есть еще один элемент латунный он под внутренний шестигранник (я думал что весь уголок монолит) и со своей прокладкой. выкрутил обматал и зажал. Заработало... Век живи век учись...
Старый 21.08.2016, 23:43   #120 или 270373
@VAR,
не перажовывай.
я давеча снимал и ставил родокам в хату.
/чернуху от ПП муфты (через черную муфту и футорку) отвернуть не получилось. резал болгаркой. отрезал чутка от ПП папы.
поставил нержу + американки.
прокладки ставил все подряд. Паронит , Резина ,Силикон.
все сифонили.(атмосфер). на просвет резина и силикон ажно выдавливало в трубу.
...перетянул в американке втулки(там есть такие.)
не помогло.
(я понял , что отрезав кончик от ПП папы я нарушил плоскость.)
позвонил Игнатову-ибо пришлось бы ППпапу срезать и варить нового папу.
(Юра быстро дал набор..но посоветовал сделать банальную "весчь"-навернуть на папу муфту из нержавейки).
что и было мной сделано с применением льна , фумки и пасты...ни капли.!!
ставил 2 прокладки-паронит и резину.
(вообще резина как-то плохо себя показала)
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка News Новости 5 27.08.2011 23:02
Полотенцесушитель, или "змеевик" Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
