#101 или 241125 |
Я бы остановился на квадратной трубе, тройки хватит, даже 1.5 за глаза. Рассмотрите уменьшение сечения. Если использовать швеллер в качестве косоура, то 50х50 достаточно, если планируете делать без косоура то 100х100. Правда мне кажется без косоора будет неказисто смотреться.
| Сказал cпасибо: |
#102 или 241126 |
Ну я планировал делать косоуры 100х100 по два. Спс большое, разница в миллиметр, а цена в 2 раза прыгнула.
#103 или 241133 |
@wertcar, Все же для косоура я бы швеллер взял, я не думал что вы его из трубы будете делать, прогнется. Профильную трубу хорошо использовать для крепления ступеней.
#104 или 241148 |
А швеллер какой брать???
#105 или 250333 | |
Профильная труба 60х40х3. Шаблон для распилки профиля. По началу загонялся с точностью распилки. А зря… Как оказалось точность распилки только вредит. Нужно оставлять шов 1,5-3 мм для сварного шва с последующей зачисткой. Собрал на доске 50х150 шаблон… … в который укладывал напиленные профили. В местах, где не было зазора в стыках трубы, прорезал его болгаркой с диском толщиной 2мм. Сварка и зачистка швов. Примерка по месту. Оказалось площадка залита высоковато. Пришлось опускать. Пока закрепил только сверху. Ступени уложены для примерки и ещё не прикручены. Пока всё. Продолжение следует... |
#106 или 250335 |
@sokol-service, а МЧС не будет потом претензий предъявлять про сгораемый материал лестницы?
#107 или 250422 |
А за сгораемый материал кровли? А за сгораемое перекрытие между этажами? А за обои на стенах?
Нет норм запрещающих делать деревянные лестницы как целиком так и в сочетаниях дерева с другими материалами... |
#109 или 250427 |
@sokol-service, материал кровли нужно обрабатывать составом противопожарным. Это точно обязательно, я в МЧС узнавал. Про лестницы если смогу тоже узнаю
#110 или 250429 |
Обрабатывают не кровлю, а стропильную систему. Есть для этого недавно принятый документ ППБ-2014. Лестниц там нет. Пожарникам не верю как и энергонадзору. Пересекаюсь с ними по работе. Уж сколько раз на пустом месте "находили" нарушения и намекали на "решение проблемы". После тыканья носом в нормативку прикидывались тем, что до них эти нормы ещё не довели...
| Метки |
| каркас лестницы |
| Тонировка лакировка лестницы | evg | Лестница и крыльцо | 14 | 04.06.2018 22:11 |
| Лестницы-трансформеры | Korvet068 | Оборудование и инструменты | 27 | 26.06.2017 15:38 |
| Лестницы | sanyok | Литература и инструкции | 1 | 22.02.2013 21:52 |
| Интересные лестницы | seeker | Лестница и крыльцо | 68 | 05.11.2012 00:24 |
| Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. | Glowworm | Куплю | 0 | 09.04.2012 09:40 |
| Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
