Старый 05.02.2016, 00:57   #121 или 250737
Kiz
Аватар для Kiz
На выходных надо бы песок закинуть во внутрь, но тут встал вопрос - до какого уровня?
Пирог такой:
- песок
- слой бетона с сеткой 150мм
- утеплитель 100мм
- стяжка 50мм с трубами
- покрытие ~5мм
1) -300мм от уровня фундамента (как по проекту):
2) -150мм от уровня фундамента, что бы утеплитель и стяжка заходили на стены:
Старый 05.02.2016, 08:15   #122 или 250740
Первоначально закинутый песок в процессе трамбовки хорошо усядет. Может стоит и вровень засыпать изначально.
Вариант повыше поднять пирог наверно лучше. Будет меньше мостик холода.
Не знаю что у вас внутри сделано, но если есть дверные проемы, то они могут мешать поднять пол выше - дверь не влезет потом.
Kiz
Старый 05.02.2016, 10:14   #123 или 250748
@Kiz, какой слой песка нужно забросить? если больше 30см, то с трамбовкой послойно(25-30см-трамбовка-25-30см-трамбовка). При варианте 1 у вас мостик холода от фундамента(левый верхний угол фундамента по рисунку упирается в чистовое покрытие). У меня тоже так, я пошел на компромис-верх черновой на 3см ниже уровня фундамента, потом будет 8-10 утеплителя и стяжка. Толщины 15см подбетонки много, по ТКП 8см. Можно и вообще без нее при хорошей трамбовке песка(по достижении коэффициента уплотнения грунта 0,95-но как померять-хез..), но с ней спокойнее. Я себе 8-10см залил бетоном М300. Сетка в черновой не нужна, лучше вы ее на утеплитель положите(приподымете перед заливкой на пару см), трубы легче привязывать будет
Старый 05.02.2016, 11:20   #124 или 250762
Kiz
Аватар для Kiz
@Стэлс, много нужно засыпать
Старый 05.02.2016, 11:35   #125 или 250767
@Kiz, Такую толщину за раз утрамбовать не выйдет. Надо слоями сыпать и искать чем трамбовать. Тогда действительно будет качественно. Если просто вровень засыпете, то к весне десяток см само усядет и потом еще придется досыпать и трамбовать и то не факт что хорошо утрамбуется.
Kiz
Старый 05.02.2016, 12:41   #126 или 250777
Димакратия
Аватар для Димакратия
Я бы с трамбовкой не спешил.
Просто засыпьте все вровень.
Пока возводить стены будете, все естественным образом утрамбуется .
Да еще и при кладке плиты/стяжки засераются не по-детски, так что меньше уборки будет.
А потом покомнатно зальете свои стяжки по утеплителю.
Kiz
Старый 05.02.2016, 13:03   #127 или 250782
не делайте ошибку, само не утрамбуется! Вру, минимум5 лет под дождями/снегами и ногами стройбанов, то получите коэффициент уплотнения в лучшем случае 0,8. А нужно 0,95. Сыпьте слоями и трамбуйте бензиновой трамбовкой весом+-100кг. Заливать черновые когда уже стены стоят-я так делал. Хотите наступить на мои же грабли-никто не запрещает. Проще и дешевле это сделать когда стен еще нет. И ходить/работать внутри потом будет гораздо удобнее. А то что при монтаже плит р-р нападает, так он обычным шуфлем убирается легко. И штукатурный р-р знаааачительно удобнее с бетонного пола подбирать, чем с песка.
Не хотите посчитать объем песка, работу и... сравнить с плитами? Получится дороже, но на 2 порядка быстрее по срокам
Последний раз редактировалось Стэлс; 05.02.2016 в 13:53.
Kiz
Старый 05.02.2016, 13:42   #128 или 250791
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Kiz, у меня уже два года песок внутрь засыпан. Да утрамбовался и просел сильно от изначального уровня, но на мой взгляд все равно надо будет трамбовать.
Kiz
Старый 05.02.2016, 14:33   #129 или 250800
Димакратия
Если бы сам не прошел через это, не советовал бы.
60 см отсыпки самоутрамбовались без проблем.
Еще раз пройду через подобное на террасе.
Старый 05.02.2016, 19:20   #130 или 250839
@Димакратия, есть же нормативы. Самоуплотнение грунта (на улице) до материковой плотности происходит в течение 5-7 лет.. То что у вас ничего не треснуло(пока не треснуло-ТТТ, чтоб это и не произошло), еще не показатель , что так нужно делать.
П.С.Вы как плотность самоуплотнение измеряли? Визуальным контролем, что свежий, совсем не трамбованный песок осел на несколько см?
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
