Старый 06.02.2016, 15:20   #131 или 250911
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Стэлс, не знаю каких Вы там страшилок-нормативов начитались, но скажу Вам одно: если на сыпучий грунт давит плита, то треснет не плита, а выровняется/уплотнится грунт.
Последний раз редактировалось Димакратия; 06.02.2016 в 17:42.
Старый 06.02.2016, 15:49   #132 или 250915
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вот и меня все стращали что обломки блоков под стяжку ... ни в коем случае..... ничего после кладки стен не вывозила.... все остатки - обломки блоков и кирпичей ровненько уложила по комнатам на первом этаже.... потом засыпала песком ....(утепление снизу блоком плюс экономия объема засыпаемого песка).... трамбовала трамбовкой ручной из большого бревна с ручной.... строители такую трамбовку соорудили... ну и когда скважину пробили для пущей уверенности пролила водой ....Потом уложили черновую стяжку.... Стяжечники когда приехали сказали что все в порядке.... ничего делать не надо в плане дополнительной трамбовки...На следующий год утепление, теплый пол и еще одна стяжка.... Две зимы живем - ничего не проваливается.... Подсыпку и трамбовку делала первый раз до этого такого опыта не было... Да фундаментные перегородки для комнатных стен у нас были залиты сразу с фундаментом... Оседает почва 5 лет может когда на нее атмосферные осадки воздействуют, когда это подсыпка в помещении с крышей да еще накрыта стяжкой....на нее уже мало что влияет.....
Старый 06.02.2016, 16:05   #133 или 250917
Olego2002
Трамбовать нужно. Но не делать из этого проблему. Если у вас стяжка черновая 8 см, то ей фиолетово утрамбован под ней песок или нет.
Старый 06.02.2016, 23:32   #134 или 250950
Плита это 2 уровня арматуты, грунт, в таком случае, играет роль несъемной опалубки. Пол по грунту, с сеткой в 1 слой - не плита, а стяжка по грунту. В твком случае всё очень сильно зависит от самого грунта, песок тоже бывает разный, очень разный, есть такой, который, очень сложно утромбовать даже механизированным способом, без расклинки щебнем послойно.
Старый 01.04.2016, 18:49   #135 или 258500
Kiz
Аватар для Kiz
Хорошо
У Саши @Magnat купил блоки "Забудова" в кол-во 60кубов (на первый этаж), 3 плиты на подвал и перемычки на весь дом.
Вообщем - рекомендую продавца.
Вылета стрелы как раз хватит, что бы потом закинуть плиты на подвал, без поездок по чужому участку.
Пока соскладировали блоки так, как не хватило 2 машины песка
Песок и мокрая почва делает свое черное дело
PS: Как еще подсохнет, привезти еще песка и у @Dolbo заказать увеличение 2 дырок в фундаменте.
Старый 04.04.2016, 11:52   #136 или 258671
Kiz
Аватар для Kiz
Плиты:
Перемычки с прогонами:
Старый 06.04.2016, 10:01   #137 или 258874
Magnat
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв! Стараемся!
Magnat вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 23:51   #138 или 259100
Veppol
Аватар для Veppol
@Kiz, Если не секрет, сколько нынче ребята берут за кладку блоков?
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 11:46   #139 или 259143
Kiz
Аватар для Kiz
@Veppol, ответил в лс.
Старый 04.06.2016, 13:10   #140 или 264964
Kiz
Аватар для Kiz
Имеется вентканал ВШ-3 из ванны. На чертеже отверстие под трубу находится на высоте 2300мм.
Я правильно понимаю, что от 0 до 2300 вентканал идет цельный, а вот уже от 2300 идет канал до самого выхода из крыши?
Последний раз редактировалось Kiz; 04.06.2016 в 13:57.
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
