#661 или 251215 |
А надо было.
Я делаю так. Если штукатурка "свежая", то втираю клей в плитку, потом на нее наношу гребенкой и приклеиваю. Если штукатурка сделана давно, то грунтую стену или прохожусь клеем по ней. |
#662 или 251217 |
я тоже, в основном, на плитку клей наносил, на пол, иногда, в основном, тоже, на литку
#663 или 251221 |
Я почитал, что на плитку стоит наносить клей при размере плитки более 60х60, поэтому не наносил.
На фото стена из гипсокартона. Стены грунтовал, клей шпателем наносил на стену, потом проходил гребенкой; затем прижимал плитку. А что значит втирать клей в плитку? Я так понимаю, для переделки, все снимаю, штукатурю стены и заново клею плитку? Как-то уже и страшно дальше плитку укладывать... |
#664 или 251223 |
#665 или 251240 | |
Вообще, вроде два слоя гисоокартона, под плитку, во всяком случае так делал, когда стеллаж закрывал. Может вибрирует? |
#666 или 251246 |
#667 или 251249 |
@Антон-Брест, а может плитка чем-то просыпана/промазана? Как-то странно, что клей из разных источников и сроков, а плитка отщелкивается. Дурацкое предположение-попробуйте ради эксперимента обезжирить и приклеить(можно не портить целую, на куске эксперименты). И через дня 3 оторвать
#668 или 251250 |
#669 или 251257 |
А на самом гипсокартоне крепко клей держится и не отколупывается легко?
#670 или 251275 |
Из четырех стен, три из разного материала: гипсокартон; г/с блоки+штукатурка; утеплитель+сетка+клей. Все стены грунтовал. Клей держится хорошо на гипсе и стенке где штукатурка, на третьей не проверял.
| alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки | alivarby | Услуги. Предложение | 5 | 18.03.2012 15:28 |
| укладка тротуарной плитки | a-1979 | Услуги. Предложение | 0 | 04.01.2012 01:36 |
| Куплю остатки тротуарной плитки. | mayonez | Куплю | 0 | 02.08.2011 11:02 |
| Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
