#241 или 232402 |
@Славка, спасибо, приму к сведению
#242 или 236664 |
Распаковал радиатор керми х-терм с нижним подключением и немного смущает крепление к стене: металлический анкер с пластиковым наконечником на конце на который вешается радиатор весом 30 кг, такой радиатор крепится только сверху в двух местах, снизу просто два упора в стену это нормальное крепление для стены из газосиликатного блока? И нигде на радиаторе не написано где обратка и подача?
#243 или 236666 |
#244 или 236667 |
#245 или 236668 |
да, ближе к центру.
| Сказал cпасибо: |
#246 или 252353 |
Прошу совета... (Дом Советов, да?)
Есть необходимость добавить 30 ребер радиаторов в доме - легкий просчет при проектировании отопления, холодно в морозы. В доме висят какие-то алюминиевые, не помню какие. Будут висеть сами по себе, без привязки к тому, что уже есть. Сейчас в Польше есть вариант Grzejnik aluminiowy G500F Armatura Krakow 573 x 804 mm, цена супер сладкая (выходит 106.000 за ребро), по весу все проходит (привет Указу!), размеры и мощность устраивают. Что посоветуете - брать, или аргументированно отговорите? |
#247 или 252354 |
брать. а хулеоиглесиас..
| Сказал cпасибо: |
#249 или 252360 |
всем привет,
что порекомендуете поставить в жилые комнаты на 2м этаже? 1. внутрипольный конвектор, хватит ли его? 2. напольный по ходу не влезет, окно не откроется ![]() 3. радиатор слева от окна? окно начинается в 25см от чернового пола(один блок), стяжка планируется 5см. размер окна 1.7 на 2.15 метра. размер комнаты 4.6х4.1 |
#250 или 252361 |
что то похожее и у меня. в итоге с двух сторон от окна стоят радиаторы.
| Метки |
| отопление , радиатор |
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Полный контроль над регулировкой радиаторов | seeker | Отопление | 31 | 30.04.2012 16:20 |
| Программа для подбора радиаторов KERMI | VAR | Программы для строительства и дизайна | 1 | 22.11.2011 19:36 |
| Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
| Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
