Старый 16.02.2016, 16:22   #131 или 252314
@Антон-Брест, 1190-1210 из-за таких же штатных креплений шторки. Если честно, то не в курсе, тк не продавали доборы, он ставится вместе штатной П-шки или получается две П-ки подряд.
А так да, максимум плюс 4 см, но я предлагаю попробовать поставить 4 см, от другой модели. Но возможно придётся профиль подгибать, чтоб стал.
Ещё вариант вставить между шторкой и стеной алюминиевую квадратную трубу и крепить через неё.
Старый 16.02.2016, 16:39   #132 или 252316
Антон-Брест
Мне тут подсказали, что у DWJ надо скачать инструкцию по монтажу и там позицию 5 обрезать под нужный размер. Т.е. мне надо брать большую дверь размером 1390-1410 см и обрезать до 1260 мм, т.е. у меня будет просто стекло за стекло заходить больше на 100 мм.
А вот как с распашной дверью пока быть пока не нашел, а она мне больше подходит.
Как вариант думаю 1 см штукатурки накидать перед плиткой.
Старый 16.02.2016, 17:02   #133 или 252319
@Антон-Брест, можно и такой вариант, только проход уменьшится на 3 см и будет 48 см
Старый 16.02.2016, 18:13   #134 или 252338
Антон-Брест
Буду как-то думать распашную, т.к. она мне больше подходит
Старый 16.02.2016, 20:08   #135 или 252359
Два листа ГКЛ и нет 3х сантиметров
Старый 22.02.2016, 15:50   #136 или 253118
Антон-Брест
Подскажите на какие фирмы душевых дверей стоит еще обратить внимание кроме radaway? Может найду размер который мне нужен.
Старый 22.02.2016, 16:14   #137 или 253121
Санпласт и равак
Старый 22.02.2016, 17:02   #138 или 253139
Антон-Брест
Поляк на выходные говорил про санпласт, но я решил что это китай. Сейчас смотрю-польша. Они нормального качества?
Старый 22.02.2016, 20:17   #139 или 253185
Нормального конечно. Есть эконом варианты с пластиком, вместо стекла, но на то он и эконом.
Старый 22.02.2016, 21:13   #140 или 253201
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня из стекла HUPPE Германия качество хорошее...
Кухонные мойки. Смесители. Полотенцесушители. Душевые кабины. Мебель для ванной. mojki Водоснабжение, отопление, канализация 1 14.02.2012 21:54
Душевые кабины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
